Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Банальный вопрос о давлении для R410A.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    2. нарушение правил проектирования и монтажа.
    Честно стянуто с ФБ
    Честно стянуто с ФБ
    дбл блд(с)
    02.05.2011
    1,308
    дбл блд(с)
    И даже больше!
    Эти фото взяты с сайтов компаний-инсталяторов - они выставляют "это" как лучшие образцы своей работы.
    Мне страшно предположить что на фото не попало...
    И даже больше!
    я как то пару раз на ЭКСПО ездил.... таки вот там тоже некоторые такие "достижения" привозили.... и даж чего то там доказывали с пеной у рта))
    16.08.2011
    2,645
    А теперь я осмелюсь сделать очень важный вывод.
    Если вентиль на трубе нагнетания от компрессора к выносному конденсатору перекрыть, то компрессор (R410A) при +115С на трубе нагнетания
    сможет создать 78Бар!!!
    Верно?
    Бляха, хорошо, что до аммиачки тебя пока не допускают... Кстати, как раз в тему - сегодня 35 лет аварии на Чернобыльской АЭС. https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s...ki-i-prichinyi
    ...А теперь я осмелюсь сделать очень важный вывод.
    Верно?
    Читай книжки, тогда может и поймёшь абсурдность своего вопроса.
    А заодно и узнаешь, что такое критическая температура.
    Тогда и поймёшь почему так…
    Примечание.
    Во всех таблицах для R410A давление по этой Т не нормируется.
    Когда же ты начнёшь читать книжки. Это же азбука, как ты только ремонтируешь кондеи.
    Тепловуха внутри обмотки греется от тока.
    Да не только от тока - таблетка плотно прижимается к корпусу компрессора, это тоже может в некоторых случаях подогревать и помогать в срабатывании.
    Это в некоторых герметиках таблетка ловит температуру корпуса, в больших комрессорах защита внутри. Да, неправильно написал про ток, он не причём, тут не защита обмотки. Так как в тема про температуру нагнетания.
    ...защита внутри.
    Забыл про внешний кликсон на нагнетании.
    Великая удача, что датчик HP оказался перед вентилем.
    Великая удача, что в отличие от тех, кто считает это удачей - проектировщики знают где ДОЛЖНЫ устанавливаться устройства безопасности и на предоставленной тобой схеме видно, что и РД и предохранительный клапан установлены до отсечного крана
    2,982
    Давно стесняюсь спросить у знатоков холодильного дела банальный вопрос...
    R-410A состоит:
    R-125 - пентафторэтан - 50 %
    R-32 - дифторметан - 50 %
    Непрерывный график соответствует давлению в зависимости от Т, для R-410A .
    Что означает пунктирный график на коробке баллона с фреоном R410A - ?
    16.08.2011
    2,645
    - похоже? Screenshot 2021-12-14 at 21-54-29 Альтернативные хладагенты и серв
    2,982
    mixvarn, cпасибо за подсказку.
    Непрерывный график соответствует давлению сжиженного газа в баллоне,
    пунктирный - нет жидкаря, осталась только газовая фракция.
    А, если в баллоне будет 700 кПа, при 0*С. Что будет в баллоне?
    16.08.2011
    2,645
    Между прочим, не подходит к R410a эта подсказка, извиняюсь. Не из той оперы. Потому как глайд у 410-го всего 0,1 ...0,2 К, а на твоей коробке даже и не могу понять, что за пунктир.
    PS: - Спасибо внимательным и вдумчивым людям, подсказали.
    - ну нету такого понятия у холодильщиков (и кондиционерщиков). Есть у миллеров, михельсонов и прочих акул.
    Последний раз редактировалось mixvarn; 27.12.2021 в 22:38.
    2,982
    Переходим от теории к практике.
    Кондиционер Dantex,
    предшественник при ошибке Е3 ( LP)
    дозаправил R410A и убежал.
    На момент моего прихода через неделю была Е1 (НР).
    Оказался в обрыве датчик НР (30Бар/24Бар).
    Это не чудо, чудо оказалось в давлении остановленного, остывшего за ночь контура.
    Измерение выполнено два дня, двумя манометрами, после отстоя 12 часов в обесточенном состоянии.
    Как обьяснить завышение на 8 Бар давление при остановленном компрессоре после отстоя 12 ч.
    Тул=21С
    Ткомн=24С
    Р=20 Бар => +34С.
    2,982
    Предшественник клянется на новом баллоне фреона R410A, которого добавил совсем чуть-чуть.
    А я подозреваю азот в контуре.
    Какую фракцию надо добавить для уменьшения давления в остановленном состоянии:
    R-410A состоит:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=39093
    3,490
    Переходим от теории к практике...
    Сбрасываем ВЕСЬ фреон и заправляем жидким по шильдику.
    2,982
    Абсолютно правильная рекомендация, строго по инструкции.
    А как же истина?
    Как повысить давление R410A
    в остановленном Х/К без доп. подогрева?
    Легко - азотом, который после опрессовки не стравили полностью, осталось 20 Бар.
    Без вакуумирования, затянули компрессором R410A (жидкарь в контуре есть).
    Вот и результат.
