Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Высокое давление всасывания при низком количестве фреона
    19.02.2020
    50
    По умолчанию Высокое давление всасывания при низком количестве фреона
    Ну очень нужна помощь. Горка открытая для цветов, после замены компрессора, вакуумация, (нормы заправки нет) залил 500 гр. 404го в конденсер и 100 в низкую стороны, в системе стоит ресивер примерно 1,5-2л.. Явно что газа мало но давление на всасе 4атм, температура испарителя по Pb2 10-12гр.. Нагнетание 15атм. Так же был установлен новый ТРВ. Подскажите что может быть причиной.
    19.02.2020
    50
    Есть предположение, что в результате дозаправки нужного количества газа, ТРВ прикроется и давление снизится. Верно ли оно (предположение). Пугает высокое давление...
    2,060
    ПО и ПГ какие?
    19.02.2020
    50
    ПО и ПГ какие?
    Если я правильно понял, что это перегрев и переохлаждение, то Переохлаждение 1-2, перегрев при 5 барах 16
    19.02.2020
    50
    Стоял компрессор т6220gk поставили nt6220gk, продавец сказал что они одинаковые. Я в компрессорах полный ноль, но мне почему-то кажется что новый просто слабее
    Цитата Сообщение от Алексссссс Посмотреть сообщение
    новый просто слабее
    T6220GK 17,4 см3
    NT6220GK 14,5 см3
    18.02.2011
    300
    А какая, прошу прощения нелегкая, толкнула тебя на замену ? Если полный ноль.
    Конденсатор чистый? Фильтр менял?
    Что со старым компрессором приключилось ?
    19.02.2020
    50
    Фильтр новый, кондер чистый(мыл кёрхером), предыдущий компрессор полез в высокое давление на всасе
    18.02.2011
    300
    А с ТРВ что? или заодно ? Вставка ?
    Вентилятор конденсатора по РД ?
    19.02.2020
    50
    Вычитал что высокое давление всаса может быть из за заклинившего в открытом положении трв, решил заменить. Дюза новая №2. Вентиляторы без РД.
    18.02.2011
    300
    Ну т.е. замена компрессора, ТРВ ничего не дала? Симптомы прежние ?
    Тем-ра в помещении ?
    19.02.2020
    50
    В помещении 23 примерно, в системе ещё стоит соленоид... Но он как я понимаю не при чём... ?
    19.02.2020
    50
    Получается что замена результатов не дала, но старый компрессор диагностировал не я
    какая может быть дюза №2!!!!!!!!!
    там максимум №1 вот и все решение проблемы.
    а вообще новый компрессор слабоват.
    19.02.2020
    50
    Изначально стояла 2ка и работало
    изначально компрессор был мощнее и 2 скорее всего была полностью прикрыта.
    поставь 1 и все увидишь сам.
    19.02.2020
    50
    Ок, завтра опробую
    Очень может быть ,,при чем" если стоит на оттайку горчим газом.
    19.02.2020
    50
    Оттайка обычная, с вентилятором, по времени
    19.02.2020
    50
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    T6220GK 17,4 см3
    NT6220GK 14,5 см3
    Сорри, вчера не увидел данное сообщение☝️, спасибо за информацию, получается что мои догадки верны...
