Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Daewoo FR-L416
    По умолчанию Daewoo FR-L416
    Приветствую всех. Имеется данный агрегат производства Уссурийского "Океана". Полностью на механике, когда в 2013 покупал, продавец говорил ломаться нечему. Собственно проблемы начали появляться в 20м году, когда в холодильной камере холод отсутствовал, в морозильной было очень холодно. Вскрытие показало, что на испарителе было много наледи и воздух не поступал в вверхнюю камеру. Разморозил. Через месяца 2 история повторилась. Разобрал таймер оттайки DBZ-1211-1G2, проверил и прочистил контакты. Собрал, история повторилась через полгода. Разобрал, прозвонил, таймер впорядке, контакты как новые, моторчик крутиться, тэн с предохранителем целые, дефростер или контакты которые в пластиковом контейнере - впорядке (при +10 контакты размыкаются). Достал этот агрегат и имеется следующие мысли:
    1. Поменять таймер оттайки и реле дефростера. Не очень хочется, не уверен что исправит ситуацию и накладно. Таймер около 1500, возможно 500+пересылка в деревню+дефростер.
    2. Имеется Eliwell ID764LX. Перевести на электронику управление. Продпочтительно для меня, схему менять почти не надо, воткнуть пару датчиков, прописать настройки.
    3. Переделать управление на Ардуино, есть ESP32, ESP8266, Nano и прочие, датчики температуры, реле имеются, режимы и ошибки контролировать удаленно. В принципе здесь как фантазия подскажет.
    Смущает один момент, со схемой конечно намудрили, цепь компрессора, вентилятора, освещения понятна. Таймер разморозки, через который проходит цепь питания компрессора также завязан через термостат верхней камеры -холодильной. Получается как снежный ком, чем выше температура в холодильной камере, тем больше времени долбит компрессор, тем быстрее наваливает шуба, а времени тэна ее разморозить не хватает. Схему прилагаю. Дайте дельный совет.
    П.с. на таймере написано 12 часов 22 минуты - 10 минут 56 секунд. Вопрос-это время когда таймер запитан или время с учетом когда питание его разрывает термостат? Думаю первое. Тогда эти значения очень относительные и зависят как часто дергаешь дверь, количество продуктов и прочее.20200405_100656.jpg
    Да ладно, на ардуино будет проще?
    Номер мастера дать?
    17.05.2011
    213
    Ну тут продавец даже не соврал, заявленный срок службы 7 лет честно пройден без поломок. Можно п.2 и п.3, но не так просто, как ты думаешь(дырявить шкаф, играться с настройками}. Предпочтительнее п1. А схема стандартная для большинства механических NF, и довольно таки неплохая.
    п.2, 3 - прокладка датчиков. Настройка сводится к отслеживанию температур датчика холодильной камеры (вкл компрессор при предположим +8, выкл при +5), отслеживанию временного интервала и частоты включения компрессора и температуры испарителя. Для Ардуино есть нюансы по стабильности питания и работы реле, но даже в сети куча примеров годами работающих холодильников со сгоревшими родными платами.
    Достало просто разбирать его, размораживать, и думать "ну что опять", причем такие случаи обычно происходят в самый неподходящий момент. А что до ардуинки, то она построена на тех же МК ATmel и даже помощнее чем Mega16A что в Eliwill, например индикацию и связь сделать на 1ом контроллере, который в случае зависона основной платы будет по gpio дергать питание и перегружать основную плату, отсылая Alarm в сеть. Основная плата контролирует датчики, временные интервалы работы компрессора с вентилятором , тэна. Ну и естественно термопредохранитель и реле аварийного режима, на случай нештатной ситуации. И все это будет дешевле покупки 1 таймера оттайки и дефростера. В случае выхода из строя какого то элемента - замена 5 минут, ну 10 с программированием и разборкой задней стенки.
