Здраствуйте. Проблема такая. В сети был скачек напражения. Кондиционер не работал, но находился в режиме ожидания. Теперь не включается. Что делать? Кондиционер Mitsubishi SRK28HJ. Хотелось бы решить без сервисных фирм.
Боюсь что без работы не оставишь сервисную фирму. Так как проблема с электроникой, по защите от перенапряжения.
Ну значит с этим всегда успею. Может сначала проверить предохранитель? Можно снять лицевую часть без полной разборки патрубков и т.д.?
Надо лезть в электронику....Как спалите до конца звоните продам плату..
santjim, предохранитель без причины не горит. А тупая замена на купленный в магазине может закончится вот так:
однажды на производстве умер кондюк. Приехал на ремонт. Кондер не вкл. В плате (ИБП ,управление)
визуально сгорел предохранитель 2А. Спрашиваю. Говорят был скачек нарпяжения.
Предполагаю , что заменой преда все закончится. Еду в "Бастион"(солидный радио-магазин ) беру пару предов на 2 ампера и назад. Вставляю , вкл-ю, пых! и и на части платы, дорожки проводников испаряются, предохранитель разлетается в осколки. Плату , уже без вариантов , пришлось чинить в лабораторных условиях и перед этоим восстанавливать выгоревшие проводники, что весьма скучно для меня.
Оставшийся пред проверил на ток срабатывания, оказалось , что
он легко выдерживает ток 10а, при заявленном на нем 2а . Выкинул.
Мицухи,- недешевые кондюки, поэтому думаю у их владельцев должны быть деньги на ремонт. Но если у вас достаточно денег ,что бы его(кондюк) поменять, то можно позволить себе покопаться в плате(и не только) с серьезным видом. Поверьте,со стороны это будет смотреться солидно
... и можно выложить видеоотчет(на крайняк можно и фото)
