Добрый день уважаемые гуру.
Проблема. Samsung 18 FAX на тепло работает. Внутренний блок выдает все команды на тепло, осушку, вентиляцию. Но при включении на холод не включается ни компрессор, ни вентилятор наружного блока ( не идет питание с внутреннего). Иногда при включении турбо все стартует и работает некоторое время, максимум 1 день до первого выключения. Вызывали сервисников, которые снимали пару раз плату управления, типа на ремонт , но после установки назад все оставалось по прежнему. Блоки были очищены, заправлен. В данный момент заменен новым так как слишком дорого обходится ремонт ( по ощущению простой развод, так как плата при последующем осмотре не показала признаков вмешательства паяльника ) а воз и ныне там, но хочется восстановить самсунг. Какой алгоритм работы на охлаждение? С электроникой дружу. Есть ли у кого схема? Заранее спасибо.
