Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Роталок (ROTALOCK).
    2,982
    ...У меня ниппель в ротолоке очень большая редкость.
    Вот и я тоже увидел и не понял, зачем он - ?
    Наверное, для надежности, как два датчика с кнопкой по HP.
    По нагнетанию стоят два датчика HP
    ну наверное эрв стоит?
    один для контроллера другой для эрв а
    HP контролируется еще и трансдюссером с контроллером.
    для управления конденсацией
    2,982
    Нет, механическая ТРВ, все веет надежностью.
    Верно, трансдюссер нужен для частототника на FAN конденсаторa.
    Его показания выведены на дисплей контроллера, наверняка и пред аварийку HP на нем сделали.
    Например.
    Традиционно, в прецах к выносному конденсатору идут две трубы:
    - одна газовая (толстая) нагнетание от компрессора,
    - вторая жидкостная обратка от ресивера (тонкая).
    Соотношение диаметров обусловлено переносом массы х/а по контуру.
    Ты будешь удивлен, но если брать правильную скорость жидкости (меньше 0.5м/с), то получается одинакового диаметра.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    Ну... не совсем так....
    Плотность пара и плотность жидкого ХА отличаются весьма сильно, из-за этого и труба может быть тоньше, а если конденсатор установлен ниже ресивера то просто должна быть тоньше. Вот только недавно переделывал - была труба от конденсатора д.35, стала д.22 и работа системы улучшилась. Разница в высоте примерно 2,5 метра, длина трассы 10 м, паровая д. 42. Coolselector вообще "говорил" что можно и д.18 поставить.
    2,982
    Никогда не видел, чтобы ресивер был выше конденсатора.
    По идее, ресивер должен быть ниже конденсатора, он ведь с жидкарем.
    Паровая труба толще жидкостной (обратка) в 2 раза!
    Coolselector - работа проги.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=29885
    Если брать обычную скорость жидкости 0.8...1.2 м/с, то тогда да жидкостная труба будет меньше. Просто есть рекомендации, что только участок жидкостной от конденсатора до ресивера делать со скоростью меньше 0.5м/с. Вот тогда жидкостная с конденсатора и получается одинаковой с газовой.
    Ну, а делать ресивер выше конденсатора очень плохая идея.
    02.05.2011
    1,308
    Это от недостатка опыта. Проходит со временем
    Если жидкость самотеком сливается с конденсатора он может быть даже больше, но если жидкость надо поднимать - необходимо рассчитывать диаметр по скорости потока и уменьшать трубу иначе конденсатор будет подтапливать, что особенно критично зимой.
    У меня все ниппели, от всех производителей на строгом учете.
    По надежности они очень разные и по размерам - тоже.
    Кто косячит - сразу видно.
    https://holodforum.ru/showthread.php...158#post639158
    На упаковке написано, для какого фреона ниппель предназначен:
    Мы говорим об разных вещах, но это не по теме.
    А насчет зимы, так я специально зимой подтапливаю конденсаторы.
    3,490
    И доработка эта - гуано.
    В жисть внешний ресивер не нагреется выше давления внутреннего, т.к. с него все идет во внутренний, а там температура всяко ниже (летом) чем снаружи.
    Есть только один вариант, когда этот перепускник сработает - заправка "по уши" "зимним" фреоном.
    Сейчас уже не помню, для чего он делал эту доработку. Вроде, как был мал объём ресиверов?
    Надо подождать FBT у него всё записано, что и где.
    3,490
    Дорабатывал климавендету аккурате так просто добавил ресивер в помещении и обратник
    У него наверное сбросники срабатывали, когда под завязку ресивера забиты.
    Ни разу не видел у своих продавцов клапанов отдельно от корпуса клапана.
    Аж пригляжусь. Но у нас все больше китайское в моде, маржа толще!
    На Али полно их. В упаковках по 50-100 штук. Есть и в коробочках. Ассортимент шире, но количество меньше. Выбирай. ))
    3,490
    Ты бы объяснил сакральный смысл установки этого перепускника.
