Показано с 1 по 10 из 10
Тема: замена линейного компрессора
    04.10.2018
    51
    По умолчанию замена линейного компрессора
    Линейный компрессор работает, но не качает. Новый компрессор пришел с инструкцией, и там написано что при замене надо новую типа прошивки установить. У меня нет прибора для этой операции. Чем грозит если просто установлю новый компрессор и не буду перепрошивать?
    Менял не однократно без прошивки.Все было OK.
    23.06.2010
    2,113
    Сдохнет через 1.5 - 2 года
    Новый пришёл 102?Если работаешь как сервисник, думаю обязаны снабдить. Если как частник - ставь как есть. Не совсем правильно, но работать будет.
    Почему такая уверенность?Не один еще не сдох.
    04.10.2018
    51
    Холодильнику два года всего. Всем спасибо. Слышал что новую прошивку ставят чтобы компрессор на полную мощность не работал, и соответственно более долгий срок проработал. Скажу начальнику, пусть он решает что делать.
    24,823
    прошивка нужна только при определённых компрессорах.
    18.07.2012
    67
    Плюсану. Лет 5 ставим без перепрошивки, ни одного повтора.
    Плюсую. Говно линейное
    24,823
    не надо ругать кормильцев..(с)
