Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Renault Mégane 3, трубка ВД
    По умолчанию Renault Mégane 3, трубка ВД
    Подскажите, кто как восстанавливает так сильно повреждённые коррозией трубки. Нужно сделать так, чтобы по возможности её не пришлось снимать ещё раз. Довольно трудоёмкое это занятие на этой машине. Мотор к9к, 2011 год. Запаять кастолином у меня не получилось, слишком обширное повреждение. Дырка только больше стала.
    Поменяй на медь. Всю или фрагмент
    А как потом ведёт себя припой со временем, если сделаю вставку из меди? Трубка снизу, можно сказать, висит прямо над дорогой, и купается в соляном шмурдяке 9 месяцев в году. Не придётся потом на следующий год краснеть перед человеком, если в этом же месте опять дырка будет?
    Сколько кто берёт за такую работу у себя в регионе? Просто из любопытства.
    07.05.2014
    405
    Да на дизеле ,та ещё веселуха. Лично я отрезаю фитинги и из новой (алюминивой) трубки изгибаю по образу и подобию ,концы паяю через муыты. Кастолином гниль не вылечиться, только замена участка.
    А паяешь припоем, или варишь аргоном? И где покупаешь новую трубку?
    медную поставь во всю длинну и забудь . на таёте сгнила за три года , менял лет так семь назад и всё гуд .
    07.05.2014
    405
    Паяю, 192. Сварка только на вагах. Трубки покупаю русские алюм трубы. У них любые .
    07.05.2014
    405
    Фитинги точу сам. И сплиты монтирую этой трубкой. У меня меди практически нет.
    07.05.2014
    405
    И через год она сгниет в соединении у радиатора. Там у датчика давления,сборник песка и соли(зимней)
    в смысле у радиатора ? неужели совсем голова не работает как правильно и грамотно сделать? или на пальцах надо обьяснять ?
    Не делай двойную работу, меняй на новую. Да дорого.
    Чтобы согласиться купить эту трубку новой, нужно быть идиотом. Если я буду высказывать такие требования, ко мне никто не поедет, а только будут крутить пальцем у виска.
    дело в том, что в наших краях народ не шибко богатый.
    я сделал так, как советовали местные - впаял на повреждённое место кусочек медной трубки. согнул её по образу и подобию, тщательно, по заранее выставленным меткам. алюминиевая входит в медную примерно на 10 мм. с каждой стороны с зазором около 0,2 мм. припой 192-й fbk. место ремонта обежзирил и покрыл акриловой эмалью. проверял на давлении 17 бар - держит. больше давать боюсь, дабы не разорвало испаритель.
    за всю работу под ключ (снятие-установка и ремонт трубки, опрессовка и заправка фреоном) взял с человека 5 тыс. рублей (если в российских рублях считать). не знаю, много это, или нет. но на место ремонта дал гарантию год.
    лучше в толстую термоусадку с клеем . а так норм.
    ранее была информация, что нужно медную трубку пускать внутрь алюминевой, т.к. из-за различного теплового расширения будут утечки. человек делился этой информацией исходя из своего опыта.
    В любом случае человек приедет обратно ко мне, и если там появится утечка, я обязательно отпишусь в теме, и переделаю на алюминий. Нужно только купить алюминиевых труб.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Хотел это сказать, опередили. Не оч давно на форуме сам спрашивал, почему так. Но не применил, случая пока не было
    Всё, кина не будет, электричество кончилось...
    Система пустая. Позавчера звонил хозяин мегана.
    Так может в другом месте утечка? Ты работу свою проверь.
    Приехал вчера меган.
    Контур пустой. Но моё прошлогоднее место ремонта тут ни при чём, там всё отлично.
    Кусок (вставка) из меди под хомутом, выглядит весьма достойно.
    Утечка нашлась быстро, по масляному пятну вокруг трв.
    Пришлось откручивать его.
    мешает теплозащита и клапан ЕГР. Их проще убрать, и открывается прекрасный доступ.
    Алюминий внутри ТРВ сильно корродирует, равно как и трубки, и всё остальное.
    Место колечка, скорее всего, тоже начало пропускать из-за внутренней коррозии. Почему так происходит я не знаю. Но то, что масло плохое - это факт. Хозяину было предложено промыть всё, компрессор снять, разобрать и тоже вымыть. По цене его не устроило, так что поставил новые колечки, заправил, взял денег за работу, и отпустил с миром (без гарантий, что оно будет долго работать).
    Что-то мне подсказывает, что изначально было залито какое-то плохое масло, или с водой. Как на нём компрессор ещё не умер, я не знаю.
