Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Непонятный режим компрессора
    По умолчанию Непонятный режим компрессора
    Х-к СU-3515 одноконтурный. Компрессор инверторный Embraco. БОльшую часть времени х-к работает тихо. Примерно раз в две недели начинает работать на повышенной мощности и даже иногда на максимальной (как при СуперФрост). Чтобы обеспечивать нужную температуру в холодильной камере, отключается чаще и простои дольше. Это длится прмерно сутки или двое. Потом опять переходит на минимальную мощность. Условия не меняются (температура в помещении, частота открытия дверок, загрузка камер, начальная температура продуктов). Что за странная логика у компрессора?
    30.10.2015
    1,264
    написано что двухкамерный холодильник.
    а у вас что одноконтурный.
    чо за ??????
    это алгоритм мозгов такой скорее всего.
    это к программистам))))
    Так и есть - двухкамерный одноконтурный. Libherr выпускает в том числе и двухконтурные. Один контур - для морозилки, другой - морозилка + холодильная камера. Клапан переключает по мере необходимости их. Преимущество этой системы - возможность выключить ХК без выключения морозилки, а так же, при СуперФрост нет вынужденного охлаждения ХК. Это компромиссный вариант между одно и двухкомпрессорными холодильниками.
