Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Блок управления инверторный компрессором
    04.04.2021
    22
    По умолчанию Блок управления инверторный компрессором
    Здравствуйте, достался труп холодильника miele kfn 28132 D ws, компрессор Secop xvl8.0kx, блок управления компрессором secop:105N5342, он сгорел и основновная плата тоже, кто то ремонтировал чем то большим)) плату управления, безуспешно, я восстановил, холодильник запустился, засветился, показания датчиков видит, управляющий сигнал на блок управления компрессора есть, хочу восстановить плату компрессора, но на ней много элементов взорвано, опознать нет возможности, в интернете нет по нему информации и схемы, может у кого-то есть схема или может быть есть возможность сфотографировать плату ?, Прошу прощения, за оформление темы, если что не так, первый раз пишу на этом форуме, Заранее спасибо!
    20.11.2011
    2,580
    Вопрос не в компонентах а в программе DSC.
    На этой секоповской поделке летит все в тартарары.
    04.04.2021
    22
    А как поступить тогда? Думал уже найти драйвер на али и поставить ардуину как прослойку для управления, но не могу найти даташит на секоп, чтоб посмотреть режимы работы и соответствие скоростям относительно герцам
    23.06.2010
    1,975
    фото инвертора?
    Или есть решение.
    04.04.2021
    22
    Да, фото инвертора, чтоб было видно маркировки элементов, хочу восстановить, на нем скорели все микросхемы и силовые ключи, МК целый
    04.04.2021
    22
    Или схему на него, может есть у кого, или наименование ixbt транзисторов и 3 микросхемы стоящих по середине, ШИМ сгорел, но опознать можно
    04.04.2021
    22
    Всю обвязку резисторов, кондеров и транзисторов тоже разглядет
    23.06.2010
    1,975
    Тут на форуме есть экстрасенс,ясновидящий и шаман придётся их ждать.
    04.04.2021
    22
    IMG-20210405-WA0021.jpg простите, не мог загрузить фото, в мобильной версии не нашел как
    04.04.2021
    22
    Могу частями крупно сфотографировать
    23.06.2010
    1,975
    В мусор.... там нечего ремонтировать...
    04.04.2021
    22
    Более сгоревшие вещи восстанавливал, главно чтоб МК целый был, тут МК рабочий, схему бы((
    23.06.2010
    1,975
    Начинай менят Поштучно
    04.04.2021
    22
    Всем спасибо за помощь, буду компрессор менять на обычный, в протоколе разобрался, сделаю прослойку на ардуино
    1,535
    ... холодильника miele kfn 28132 D ws, компрессор Secop xvl8.0kx, блок управления компрессором secop:105N5342, он сгорел и основновная плата тоже, кто то ремонтировал чем то большим)) плату управления, безуспешно, я восстановил, холодильник запустился, засветился, показания датчиков видит, управляющий сигнал на блок управления компрессора есть, хочу восстановить плату компрессора, но на ней много элементов взорвано...!
    Было перенапряжение по сети 220V, варистор пробился?
    Наименование варистора?
    1,535
    Открою страшную тайну холодильщиков - Велосипед уже изобретен.
    "220 В для холодильника Haier VCC3 2456 95 управление"
    Цена Али - смешная.
    Управление - меандр, 100 гц (две встречно-параллельные оптопары).
    Ilyanovikov
    Ярославль
    "Сигналы управления инвертором компрессора Embraco VCC3.
    Доброго времени суток, хочу сделать прибор для проверки инверторных компрессоров и плат управления ими. Кто нибудь подскажет какой частоты сигналы подаются на управление скоростями на плату компрессора Embraco VCC3. Например сигналы управления на Samsung 732, 491, 411 Гц."
    @stas1md
    29 мая 2017
    "От 100гц до 150гц запускается,но встречал на такой плате через диод и пару сопротивлений от 220 на оптопару,чтобы управлять от обычного термостата,где-то номиналы записаны,если надо могу посмотреть".
    Ссылка, по местным законам Профессионалов, затирается.
    04.04.2021
    22
    Здравствуйте, да был скачок, варистора нет на плате, взорвались: конденсатор по горячей стороне, диодный мост, все 6 ixbt транзистора, ШИМ контроллер, три микросхемы как я понимаю по каждой фазе, ну и много мелочовки в обьвязке.
    1,535
    Варистор наверное, выкусили.
    Будет качественное фото - погадаю.
    04.04.2021
    22
    Спасибо за помощь, все говорят, что эти компрессоры шлак и ходят по три года, два из которых он и отходил, восстанавливать блок инвертора, чтоб компрессор сдох не сегодня завтра? Да и это но это нужно покупать, а ардуинка есть, решил поменять компрессор на обычный, схему собрал, на контакт который обозначен как вход термостата, приходит на оптрон, с другой стороны оптрона я прицепил ардуинку, читаю что приходит, на выход с ардуины собрал цепь из Оптрона moc3063, семистора bt138-600 и пары резисторов и кондера, ну это так, твердотельное реле, типа), чтоб не щелкало, жду компрессор,
