Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Блок управления инверторный компрессором
    04.04.2021
    22
    IMG_20210409_215424.jpg все о смотрел, не было на плате варистора, ни лап от него ни точек нет)
    04.04.2021
    22
    "" управлять от обычного термостата,где-то номиналы записаны,если надо могу посмотреть".""
    -- да, мне бы номиналы, чтоб не сидет, режимы в порте не отслеживать, а сразу бы пороговые прописать в, было бы не плохо, а то все готово, нет только компрессора, чтоб начать оживлять его))
    2,985
    Цитата Сообщение от Meduza Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, да был скачок, варистора нет на плате, взорвались: конденсатор по горячей стороне, диодный мост, все 6 ixbt транзистора, ШИМ контроллер, три микросхемы как я понимаю по каждой фазе, ну и много мелочовки в обьвязке.
    Парадокс.
    По тройной цене на компоненты, восстановление платы на компонентном уровне будет дороже,
    чем купить готовую плату на Али.
    04.04.2021
    22
    Я сначала хотел восстановить, но если буду менять компрессор, а я буду это делать, то восстанавливать его не буду, я от этой платы взял только оптрон и его обвязке, дальше ардуинка и самодельное твердотельное реле, так как это все есть у меня в наличии
    04.04.2021
    22
    @stas1md
    29 мая 2017
    "От 100гц до 150гц запускается,но встречал на такой плате через диод и пару сопротивлений от 220 на оптопару,чтобы управлять от обычного термостата,где-то номиналы записаны,если надо могу посмотреть".
    Ссылка, по местным законам Профессионалов, затирается.
    скажите это не из этого форума взято, не нашел такого пользователя, хотел попросить номиналы подсказать
    2,985
    Яндекс выведет правильно, на другой форум.
    На этом форуме все ценное прячется в закрома для избранных, без предупреждения. Такие правила, которые не обсуждаются.
    Не забудьте по ардуинке отчитаться.
    Здесь героев-ардуинщиков нет.
    Я бы прилепил плату с али.
    Заземление в вилке холодильника задействовано?
    04.04.2021
    22
    спасибо Вам!
    2,985
    Всем спасибо за помощь, буду компрессор менять на обычный,
    в протоколе разобрался, сделаю прослойку на ардуино
    Интересно, пару слов по протоколу услышать...
    04.04.2021
    22
    я думал разобрался, а оно оказалось не совсем так, думал пороговые значения меняются напряжением, при включении мэйн дает 80в, затем идут три скачка до 150в, что с другой стороны оптрона выглядит 0,8в в покое, 1,1в скачки, я подумал, что это и есть попытки старта компрессора,
    2,985
    Там же еще обратная связь по току компрессора должна учитываться.
    Фреон 600?
    Он горючий, к сведению...
    20.11.2011
    2,604
    Парадокс.
    в попытках навязать свое видение АБСОЛЮТНО не разбираясь в вопросе. И не впервой.
    04.04.2021
    22
    Фреон 600?
    да 600, а как осуществляется обратная связь? оптопара то работает в одну сторону, если компрессор инвертор, то он и контролирует компрессор заданой микроконтроллером программой, а для холодильника тоесть мэйна, обратная связь по датчикам температуры, ну это сугумо мое мнение, и дальше того, что я продиагностировал, пока продвинуться не могу, компрессора пока нет, по сути при подключении термостата на это контакт, в простых холодильниках, термостат замыкает фазу на этот контакт, когда нужно охлодить камеры
    04.04.2021
    22
    тоесть нужно по идеи учитывать два состояния для простого компрессора или работатьи охлождать или не работать, так как все в камере хорошо, для этого есть высокий уровень на оптопаре, тоесть 1-1.5в и низкий меньше вольта, это и будут два состояния, дальше буду смотреть когда поставлю компрессор, а защита компрессора стоит на самом компрессоре хоть от не запуска хоть на перегрев
    2,985
    Аналогично.
    Очень полезный ответ во всех темах.
    04.04.2021
    22
    что то не приходит письмо с того форума, может есть номиналы пороговых значений у кого ?
    04.04.2021
    22
    отчитаюсь обязательно, по завершении процесса, с фото, земля от вилки не могу сказать использовалась или нет, так как пабель был расхищен не добрыми ремонтерами, но на плате инвертора, куда должен заходить кабель, есть двойной контакт земля, соответственно думаю, что использовался, компрессор также имеет болт крепления, обозначенный землей, и замкнут по плате на землю, дальне ни на корпус ни на мэун земля не шла
    И правильно делают чтобы сохранить свою работу и стоимость услуги на неё . В противном случаи будет много аля холодильщиков предлагающих услуги за копейки начитавшись опытных людей , и всё это приведёт к обесцениванию специальности и потере работы , вот и у насначинает преходить волна кризиса и потихоньку накрывать , и скоро вылезут все полухолодильщики потерявшие работу , и только за опыт и качество работы можно будет проплыть кризис спуская цены не до самого дна. И думаю ты ощутишь весь кризис на своей шкуре за слишкомширокую болтовню в эфире , жаль только что от твоей черезмерной и открытой болтовни постродают другие мастера , но тебе же наплевать на других так как тебя не раз просили много не болтать лишнего . Ты конечно хороший иумный человек но и очень гл.....пый . Извини за прямоту нам просто семьи содержать надо .
    Убого это...
    Есть бородатая байка, как один чудик в деревне всю зиму кормился тем, что пружину на патефоне заводил (секрет правильной заводки знал).. пока кто-то сам не догадался завести, когда он заснул на гулянке
    И ещё, плюс к тому, в мутной водичке можно "горбатого лепить", типа ты мастер, весь из себя секреты знающий, а на самом деле рукосуй-шаромыжник, умеющий только контуры обрезать и холодильники убивать...
    всё сказанное - имхо
    Вне всякого сомнения, такой информации не должно быть в открытом доступе.
    Но если эта информация доступна для избранных, то кто это и кто решает, кто
    будет этим избранным ? Я уже насмотрелся на таких избранных придурков
    2,985
    будет этим избранным ?...
    Где нет свободы слова и обмена инфой, там начинается монополия и загнивание.
    Открытия, рацухи делают не те, кто слепо следует алгоритму мануала и хранит секреты производителя, а посторонние технари, инженеры-разработчики из смежных областей электроники, гидравлики, холодилки, программирования. Революционная идея сначала появляется у DAIKIN, Mitsubishi Electric, потом ее подхватывают корейцы, китайцы. Шила в мешке не утаить.
