Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Клинит компрессор
    По умолчанию Клинит компрессор
    подскажите пожалуйста..кондиционер при работе на тепло первый цикл работает хорошо. после достижения нужной температуры отключается но при включении следующего цикла начинаются проблемы. начинается постепенное нарастание перегрузка компрессора до полной остановки. в это время увеличивается потребление энергии в несколько раз. при перегрузке во внутреннем блоке может открыться аварийный клапан и произойти сброс фреона. после этого происходит следующая попытка запуска цикла и может опять произойти повторное заклинивание компрессора. но какой то момент может включится как положено и проработать один цикл до следующего. при минусовых температурах кондиционер не используется. на работу по охлаждению претензий нет. кондиционер lg на 700ват.установлен на даче
    09.03.2011
    676
    Можно попробовать заменить рабочий конденсатор компрессора.
    И так далее, по кругу...
    Я думал конденсатор нужен для более плавной работы компрессора и если по его причине то и на охлаждение не работал бы. Тут может или клапан какой нибудь не работать или где то засор
    Предположим. И что далее?
    09.03.2011
    676
    При работе на тепло давление немножко повыше.Клапан или засор-вряд ли,вообще бы не грел.
    установлен на даче
    Для начала проверить бы напряжение в сети.
    Напряжение в сети через стабилизатор ровно 220. Хотя сейчас и без него напряжение стабильное. А из за избыточного давления может? Я покупал я кондиционер б.у. и при установке фреон не добавляли. Мастер вакумировал внутреннюю систему и потом проверив давление сказал что в норме. Три года назад опять проверили давление и немного добавили фреона. Может стоит вакумировать всю систему с полной заменой фреона? Я бы давно это сделал но смущает что проблема только при обогреве а на охлаждении проблем совсем нет
    Если давление в норме, не факт, что количество фреона то, что указано на шильдике
    Зачем добавили? Сбег?
    Добавили потому что ещё при установке мастер сказал что давление на минимуме . Было 3. Добавили до 3,5
    30.10.2015
    1,264
    4х ходовой клапан клинит. Встречал такое
    09.03.2011
    676
    Первый цикл не клинит а второй клинит?Сомнительно.
    А чем не вариант с клином 4х-х,без замеров можно гадать до бесконечности.
    А как проверить этот 4х хощовый клапан?
    3,489
    Гадатели на кофейной гуще, все версии высказали или ещё будут?
    ТС, укажите можешь кондиционера, в котором имеется аварийный клапан.
    С какой целью интересуешься?
    Ведь сказано уже
    3,489
    Ведь сказано уже
    Да вот я за те последние 18 лет, что связался с кондиционерами, ни разу не видел аварийного клапана на бытовой семёрке.
    Поэтому и интересуюсь.
    Может, что-то где-то пропустил...
    Форум не ставит цели обучения пользователей, мастерству ремонта холодильной техники!
    Конечно будут, что зря кофе покупал.
    А зачем? Если он бы у тебя заклинил, то не переключался бы на тепло.
    А так думаю банально "дозаправлен".
    30.10.2015
    1,264
    да ничо сомнительного. у меня дома такая хрень года 3 уже.
    включаешь на тепло - то работает то нет при этом наружка как будто стену продолбить хочет - с таким грохотом работает при этом.
    выключаешь, ждешь минут 15 - работает и на холод и на тепло.
    что может вызывать сверхдавление в кондее?? клапан!! больше нечему просто.
    масло чистое как слеза)))
    и такое я не раз встречал повторюсь.
    где не надо - выкидывал его из системы. (ну бывают случаи ремонта внешки на работе)
