Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Чиллер MTA
    По умолчанию Чиллер MTA
    Всем добрый вечерВкратце опишу свою проблемму,может кто что подскажет(ибо вот уже третий день сижу перед этим чудом и не могу понять что происходит)Начались проблеммы приблизительно месяцев 5 назад,когда ещё стояла прохладная погода,и вот раз в неделю стало выбивать по высокому давлению.Ну летом нет-нет выбивает это понятно,а вот зимой:confused:Грешил на засорённость конденсатора,но в апреле вывез его на улицу,тщательно промыл,вообщем тут все нормально..Кстати по смотровому стеклу отметил вот что..Такое ощущение что ТРВ пол минуты открыто пол минуты полностью закрыто,и в эти моменты плавает давление конденсации.И вот три дня назад его выбило навсегда.Включаешь,минута работы и всё.Решил пойти радикально.Заменил ТРВ и фильтр на новые,никакого эфекта,всё тоже самое.Может есть идеи?Устал на немогу
    R-407
    Рабочее давление по высокой 24кг/см,по низкой 5кг/см.Защита на 27,5кг/см.
    Компрессор спиральный PRIMARE
    Буду очень признателен за любую идею
    21.02.2009
    40
    опиши подробнее комплектацию агрегата.
    перезаправки не может быть?
    да какая там комплектация,фильтр,трв данфос,марку сейчас не помню,35,5квт и компрессор.он пять лет отработал на заводской заправке и приней же начал барахлить.(заправка 7кг)работает он только при заправке в 4 кг,всё то что выше приводит к аварии.ни соленоидов ни одного вентиля,ничего нет.да вот ещё что.при остановке в трв раздаётся мощная вибрация.
    по сути недостаток охлаждения конденсатора или большой приток тепла в испарителе , вроде другие проблемы в голову не лезут. из-за трв подобного не бывает.
    опиши подробнее , что охлаждает сия конструкция и как?
    21.02.2009
    40
    .он пять лет отработал на заводской заправке и приней же начал барахлить.(заправка 7кг)работает он только при заправке в 4 кг,всё то что выше приводит к аварии. R-407 Рабочее давление по высокой 24кг/см,по низкой 5кг/см.Защита на 27,5кг/см. 35,5квт и компрессор
    Включаешь,минута работы и всё...
    вот отредактировал, согласитесь-нет логики либо информация искажена либо её очень мало.
    на нагнетании обратника нет?
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а может проблема с компрессором? клинит клапан обратный(встроенный) или шайба перепускает...
    По умолчанию чиллер МТА
    Всем добрый день. Помогите нужен техпароль на чиллер МТА "ТАЕ evo 602".
    Уже больше года прошло,а воз и ныне там.Так и не работает чиллер. Хотя я там уже и не работаю,на днях приобрёл вакумный насос,решил на нём(на чиллере) его обкатать.Вчера поехал,отвакумировал,запра вил 22 фреоном.Чиллер работал сам на себя. Вот такие параметры получились.Перегрев 14гр.(НД-4,2кг).ВД-20кг.Переохлаждение 15гр.Температура после ТРВ 23гр.Темп. воздуха на входе в конденсатор=33гр,темп. на выходе-44гр.Темп. воды в ёмкости+9гр.Может есть у кого идеи?Сегодня приехал,подключил его к литьевой машине(он охлаждает гидравлику),тут же и давление и температура поползли вверх.Разница воды на входе и выходе из чиллера 2 градуса.Жидкость в смотровом стекле перед ТРВ белая,не прозрачная.Задолбался одним словом.
    27.06.2010
    2,964
    ANDRIANON, просто чиллер не справляется.
    Но он раньше без проблемм 2 литьевых машины тянул,при грязном конденсаторе и температуре воздуха 45 и выше.А сейчас он на себя работает и то замучаешься ждать пока он Т. с 20гр. до 10 сбросит.Мне непонятно почему у него за ТРВ такая высокая температура?И почему такой перегрев большой?
    Компрессор там стоит ПЕРФОРМЕР 125.С чего я взял Primare сам непойму
    27.06.2010
    2,964
    может перформер захворал? и еще: вентилятроы на кондере исправны?
    Там два вентилятора,оба работают.Проблемма этого чиллера в том,что у него очень высокое давление нагнетания.Летом он и 2 минут не проработает,выбивает по высокому.А что может быть с компрессором?
    П.С.Оба вентилятора работают,крутятся в нужном направлении,но может обороты упали?А вследствии чего они могли упасть?Там единственная на них поломка была,это подшибник одного из них рассыпался и всё. Эл.двигатели вент. подключаются на 380 как в звезду,так и в треугольник.Подключены в треугольник.
    27.06.2010
    2,964
    декомпрессия. иногда случается ( на поршневиках) нагнетательный клапан мрет. и нагнетание возрастает, жидкарь огненным сиановится. а высокая конденсация - либо воздух в системме, либо плохой теплообмен на кондесаторе, либо большая тепловая нагрузка на испаритель.
    Про поршневые я знаю...Но этот-то спиральный,там клапанов нет,только обратный,а у него совсем другое предназначение.
    02.08.2010
    557
    ОМГ! ты его добьешь.. он же под 407й! По моему большой перегрев/пеерохлаждение получились..
    он реально отключаеться на на 27,5кг?
    может тупо РДха глючит? Или ТРВ
    Ничего не глючит,всё работает нормально.А на 407 ещё больше давление будет.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а не заливает ли его?
    сфотай гидравлику, может появятся идеи. есть байпас?
    А что может быть с гидравликой?
    Вот такой чиллер.TAEevo 101
    а трв электронный или механический может просто из термобаллона газ ушел трв не реагирует на перегрев открыт сильно
  1. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 11:21
  2. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41
  3. ЧИЛЛЕР
    от Перистый Анатолий в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 16:12
