Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Настройка контроллера прецизионного кондиционера.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    По умолчанию Настройка контроллера прецизионного кондиционера.
    Как изменить время чередования работы компрессоров в двухконтурном прецизионном кондиционере для выравнивания наработки часов - ?
    В меню доступно отключение только второго компрессора,
    который работал меньше первого в два раза.
    Автомат вырубить не предлагать.
    Все знают, что это неправильно.
    3,490
    Мужчина, вы опять ерундой занимаетесь?
    Где марка прецизионника,, где модель контроллера?
    21.10.2016
    2,984
    Vybos контроллер CAREL.
    От этого не легче, кондиционеры эксклюзивные, в контроллере прошивка - тоже эксклюзивная.
    Один кондиционер работает по указанному графику.
    У второго кондиционера второй компрессор работал 2 часа, после этого переключился.
    У третьего 4 часа непрерывной работы, переключился на первый на 5 минут и опять работал 4 часа. Разница в наработке в этом случае увеличивается еще больше.
    У четвертого кондиционера компрессоры работают вместе, и в разнобой, без системы ,хотя уставка этого не требует.
    Уставки во всех 4 случаях одни и те же - такой вот ребус.
    Теплопритоки мизерные во всех 4 случаях, все компрессоры работают по 5 минут - минимальное время выставлено в контроллере.
    Получен доступ к 4 кондиционерам, все опции в меню одинаковые, только компрессоры разные. Как управлять временем работы компрессоров и остановить в меню первый компрессор - не понимаю.
    Следствием этой чехарды, зимний пуск был очень проблематичен, после отстоя 2...4 часа кондиционер валился по LP, еще время 1 сутки добавила ротация кондиционеров.
    В результате авария LP появлялась непредсказуемо на всех кондиционерах.
    https://holodforum.ru/showthread.php...218#post638218
    21.10.2016
    2,984
    Есть еще нюанс - таймер задержки lp не работает.
    в результате без долива фреона при минус 15 и ниже стартануть после отстоя (2ч...24ч) невозможно. Летом компрессоры дохнут от зимней избыточной заправки.
    в совокупности с суточной ротацией избыточная заправка через год-другой неизбежна.
    В меню все одинаковое, каждую запятую сравнил и порулил.
    как добраться до мозгов, поведение какого кондиционера считать эталонным -?
    Обязан ли производитель устранить этот дефект прошивки контроллера по гарантии, если гарантийный срок уже прошел?
    3,490
    ИМХО, прошивка слегка адаптированная стандартная. Вряд ли писать с нуля будут.
    Вариант - поставить веб карты и поиграться с дистанционным управлением.
    21.10.2016
    2,984
    Спасибо за ответ.
    Есть еще одно наблюдение из графика работы кондиционера:
    За 5 мин, минимальное время работы компрессора для возврата масла, за это время
    Т воздуха = +17°, это меньше, чем Туст =+19° и дифференциал+/-1°С.
    Судя по меню, должен включиться ТЭН, которого нет в данной модели.
    Т.е. напрашивается:
    -- включение доп. грелки или
    -- увеличение скорости вентилятора испарителя с 60% до 70% или
    -- применение выносного термодатчика воздуха, поближе к стойке.
    После ротации всегда включается первый компрессор.
    Поэтому он первый выйдет из строя.
    Второй компрессор автономно, при дохлом первом компрессоре не работает.
    Надежность такой конфигурации с ротацией, уменьшена более чем в 2 раза.
    21.10.2016
    2,984
    Есть еще нюанс - таймер задержки lp=0 сек. ..
    Подсмотрел идею блокировки датчика
    LP на 3 минуты у зимника Daikin c помощью термостата, термобаллон которого расположен на подогреве картера, который остывает при старте компрессора.
    Таким образом будет выполнена задержка блокировки LP при старте компрессора.
