Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Выравнивание: внутреннее vs. внешнее
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    По умолчанию Выравнивание: внутреннее vs. внешнее
    Вечер в хату, жентльмены
    Тут правильные цветочники нарисовались и хотят правильную холодилку в цветник вместо заколхозингового сплита.
    Вопрос: на ВОПы на кил-полтора холода (типа "ECO" EVS101 или 131) ставят пауки > большое ли у них сопротивление > использовать ТРВ с внутренним или внешним выравниванием?
    P.S. Сами мы VRV-шные и чиллерные, потому и такие глупые вопросы
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,292
    Обычная СТ камера - ничего интересного
    ВОП - на минимально возможную разность температур, с минимально тиходным вентилятором.
    Местные цветочники любят температуру в +10.
    ТРВ можно и такое, и такое - при мощностях до 2 кВт ТРВ с внутренним выравниванием прекрасно себя чувствуют.
    P.S. не все зависит от "правильной холодилки", если нет нормальной теплоизоляции и 2-3 камерного стеклопакета (очень желательно с SOLAR пакетом) - летом толку все равно не будет.
    06.02.2012
    284
    Моим +5°С подавай! Вся надежда, что помещение с кондиционером ))
    Спасибо за комментарии
    02.05.2011
    1,292
    Желание заказчика - закон
    Переразмеренный воздухоохладитель, я-бы вообще двухпоточник поставил и кипение 0..+2. Кипение должно быть положительным, что-бы не допускать осушения воздуха.
    06.02.2012
    284
    А там ещё и ККБ из сплита надо будет мастырить (чем только не займёшься зимой ).
    Возьму тот же ECO с dT=8К и +5°С в хате. Получится Tо=-3°С. На R410A объём камеры д.б. в р-не 6 см3. У семёрки-девятки объёмы в р-не 8-9 см3.
    06.02.2012
    284
    Да там горшки ж с цветами - вряд ли пересушит. А сушит по-любому будет - хоть минус, хоть плюс.
    Так там нет никакого распределителя (паука). Обе трубки 10 мм.
    А производительность соответственно 730 Вт и 1000Вт при DT=8*K. В камере +5*С.
    А, если надо влажность под 90%, то производительность будет 460 Вт и 620 Вт.
    06.02.2012
    284
    Номинал на R404A при dT=8К и To=0°С - 840 и 1010 Вт соответственно.
    Коэфф. F1 при dT=8К и To=+5°С - 1,174
    Т.о. 840*1,174=986 и 1010*1,174=1186 Вт соответственно. Ну, потом ещё на 0,97 умножить для перехода на R507 (ибо осталось чуток с каскадов).
    02.05.2011
    1,292
    Интересно куда будет деваться влага?
    Да - она будет оседать на ламелях, но потом заново будет испарятся и уносится воздухом.
    Горшки не пересушит, но цветы и листья - запросто.
    06.02.2012
    284
    Загнал цикл в Solkane. При То=-3°С и +5°С в хате на R507 объём камеры д.б. чуть менее 8 см3 - самое оно для ККБ из кетай-семёркидевятки
    02.05.2011
    1,292
    dT=8К
    А использовать dT=4K не позволяет вероисповедание?
    Я колбасникам сделал 2 камеры с dT=2К и ничего, вот уже 2 года работают. Цель была +2...+5 в камере и минимальная усушка продукции. Цель достигнута.
    06.02.2012
    284
    Осмелюсь предположить - в дренаж?
    А если испар в минусе будет работать, то в рабочем цикле и подавно не будет обратного выноса. Не изучал ещё вопрос холодильных контролЁров: останваливаются ли венты ВОПа в режиме оттайки. Хотя я чёт не понял, почему влагу должно выносить потоком воздуха, если она из него наоборот выпадает на ламели
    06.02.2012
    284
    Тот, кто общается с заком, уже обозначил ценовой потолок. Поэтому 4К улетает в страну грёз (по таблице ЕКО коэфф-т мощщи =0,5 >> по калькулятору $ коэфф-т =2). поэтому, чтобы не сушить карман зака, будем сушить камеру
    Немного не те посмотрел, 100 и 130. Но, наверняка и у новых паука нет.
    02.05.2011
    1,292
    Параметр настраивается.
    Подсказка - при достижении температуры вентилятор останавливать вовсе не обязательно.
    Часть сольется, часть переиспарится или вынесется микрокаплями обратно в воздух - шаг лемелей ВОПа в 2-3 раза больше чем у испарителя кондиционера.
    02.05.2011
    1,292
    Если заказчик не воспринимает доводы профессионала - он "идет лесом".
    В таком случая спрашиваю у заказчика - мы решаем задачу или экономим деньги, если экономим деньги тогда либо я не несу ответственности за результат либо вы ищете кого-то посговорчивее.
    Репутация дороже.
    P.S. Вот только недавно отказался от монтажа б/у оборудования на холодильной камере. Причина - заказчик предоставлял набор оборудования подобранных им только по ему известным критериям, требовал что-бы я все это вогнал в нужный ему режим еще и нес ответственность не только за монтаж, но и за оборудование. Был "тактично послан..." Оборудование веселое - ВОП 2005 года на 16 кВт, НТ компрессор Bitzer выпуска 1980 года(хотя визуально состояние очень даже неплохое) 15 кВт на -15 он даст, но судя по параметрам электродвигателя он предназначен для работы на R12, а заказчик хотел R507( на рабочем режиме он выдержит, но камера плюсовая, поэтому при загрузке ему будет очень плохо). Лучше недозаработать, чем приобрести себе головную боль...
    06.02.2012
    284
    Нууу, и да, и нет )) Думаю, всё же, основная масса улетит в дренаж, который будет писять обратно в цветы.
    06.02.2012
    284
    ...и нес ответственность не только за монтаж, но и за оборудование. Был "тактично послан..."
    Есть и такое. Предложили на утопленном чиллерке "Гейбокс" провести ритуал voodoo по изгнанию ненавистных молекул H20, которые целой толпой плескались в картерах двух "Перформеров". При этом попросили хотя бы год гарантии,
    ибо #мы_же_такие_деньжищщи_вам_п латим!!!
    Я с гарантией изгоняю воду. Вопрос в том сколько вода стояла в горшках.
    06.02.2012
    284
    Алё, а схрена ли тема про ТРВ перенесена в "Монтаж & демонтаж"? А, например, тема про смешивание хладагентов продолжает висеть в "Холодильном оборудовании".
