Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Помогите опознать компрессор ASPERA
    По умолчанию Помогите опознать компрессор ASPERA
    Может у кого есть каталоги старых компрессоров??? Компрессор ASPERA 174 GM 01 H6238M на 12ом фреоне. Что за зверь? нужны его характеристики!!! Хочу поменять капилярку с фильтрами , и запустить на оборудовании. Оборудование , мешалка молока.
    Попробуй спроси у AleksScrew.
    Насколько я понимаю это старенький среднетемпературный компрессор на 12 и на 380в. Поршень его не нашел но думаю в районе 50куб, мощность его на +7 при 54.4 примерно 4400Вт по холоду, а дальше уже сам.
    На твоем месте я бы поставил трв, поменял масло, промыл систему и на 134а его.
    Спасибо!
    Спасибо большое!!! О переводе на 134 я уже думал ,хлопотно это, да еще если бы за это заплатили,все же хотят за копейку конарейку! Хотелось бы знать его производительность
    А в чем проблема, запустить его на 12 ?
    ну это вариант для любителей преодолевать трудности стоя в гамаке...
    Да я это оборудование не делал никогда, просто попросили посмотреть ( как бы), 12 ого не было,заказали. Давление на всасе 0.6 , травит клапан шредера. Просто решил немного обновить и заправить.Я у них обслуживаю другое оборудование.Думаю заправлять по заливу буду
    Проблем нет заправить 12 но есть 3 момента:
    1.Компрессору лет просто пи....ц
    2.Систему промыть для профилактики тоже не мешало бы
    3.Нормальный 12 еще найти надо
    Вывод, промыть систему , сменить масло и заправить 134 которого полно.
    Ну да, пожалуй это самый лучший вариант, только опять капиляр под 134 надо подбирать я думаю не по кипению а по производительности ( трв ставить не буду). А какая она производительность? Если как мне подсказали при +7 4500w то при -10 прим 2200w, но это на вскидку.
    Да, с12ым тоже проблема, но его уже заказали
    ...промыть систему , сменить масло и заправить 134...
    переводить старую систему на другой фреон... мсье знает толк в извращениях!
    ...которого полно.
    можно попробовать ослинную мочу, типа, её тоже много и в ней даже аммиак есть.. а он как известно - хладагент...
    Думаю, просто поменяю в клапане золотник, свакумирую и заправлю по заливу,ну его нафиг продедушку!!! Главное чтобы клина не словил!!!
    Спасибо всем кто отозвался!!!
