Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Прибор для запуска асинхронных компрессоров + W/A показатели.
    Пользователь Аватар для Petr-Cool
    06.11.2016
    53
    По умолчанию Прибор для запуска асинхронных компрессоров + W/A показатели.
    Взял за основу Схему от Николая Хрома и собрал компактную тестовую проверялку. Схему я думаю нет смысла показвать так как мастера тут продвинутые. Решил поделиться, я ведь знаю вы любите смотреть на такие штучки)
    06.11.2016
    53
    Хотел еще туда диодную сбоку засунуть для расклинивания Компрессоров но места не хватило( а так было бы 3в1. Сори что без синей изоленты))
    все хорошо,только к нему бы еще такойже компактный чемоданчик для переноски.
    И еще,а чем пусковая обмотка отключается у тебя? Я понял что кнопкой ты меняешь стороны. а про пусковую непонял. Как? Чем? на фото не видно
    12.05.2008
    2,359
    А есть уверенность, что синий не отдаст Богу душу до срабатывания защиты при коротыше?
    20.11.2011
    2,604
    Цитата Сообщение от Petr-Cool Посмотреть сообщение
    но места не хватило
    обрати взор на изолированные диодные мостики в пластике (типа KBU1010 и т.д.) .
    "сложив " мостик пополам получишь с 10А моста ток 20А в мин габаритах
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    есть уверенность,
    Посмотри внимательно на токоизмерительный элемент
    06.11.2016
    53
    Спасибо за совет! обязательно гляну)) могу выложить расклиниватель тоже в корпусе не помню на каких диодах но не маленьких точно.
    06.11.2016
    53
    Слева от Дисплея стоит микровыключатель (кнопка) для кратковременного замыкания пусковой-рабочей обмотки. Да я его в сумку Matrix закинул посмотрел вроде хорошо лежит там) без чемодана/
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Для освобождения места, можно выкинуть автомат, заменив его предохранителем.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    По-любому, перед подключением прибора, нужно Цешкой пройтись по контактам
    06.11.2016
    53
    Да в принципе можно, вот только автомат еще играет роль включателя нагрузки на питающию клемму. Можно конечно заменить на выключатель с витрины. Тогда да) Корпус из металла уже поздно что то менять) в любом случае данные советы всегда могут довести прибор до лучшего решения. Всегда можно сделать лучше как говориться.
    А чем не устраивает "автоматический предохранитель для сетевого фильтра" и тумблер, габариты и вес по сравнению с автоматом гораздо меньше, да скомпоновать можно поудобнее.
    спасибо за наводку ,я и не знал о существовании такого
    Одно время после очень чувствительного удара током от компрессора с пробитой на корпус обмоткой, присматривал шнур питания для водонагревателя с УЗО для таких целей, да так и не срослось
    2,982
    Как часто приходится расклинивать компрессор и долго ли он работает после этого?
    В кондиционерах, в спиральниках, клин - это смертный приговор в 99%.
    Перекинуть фазировку - бестолку.
    12.05.2008
    2,359
    Были случаи, когда обмотки вроде условно не в коротыше, а автомат выбивало...
    Поэтому последнее время, если есть сомнения в возможности возврата напруги (организации например) и сомнительные сопротивления при дохлой защитной релюхе, не рискую... Хотя об обсуждаемой приблуде думаю, и соберу... Но синий В НЕЙ, ИМХО, лишний!
    3,488
    Хотел то же самое спросить.
    FBT, не забывай, они поршни расклинивать, а не ротационники и спиральники.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Первый мой подобный прибор, имел стрелочные вольт- и амперметр, и умещался в корпус тормозного устройства со стиралки "Сибирь", потом эта вся начинка переехала в автомобильную аптечку). С появлением "синего" все уместилось в подаренный Колей Хромом пластиковый коробченок) И расклинка была во всех вариантах исполнения.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Вот остатки со старой версии и теперешний
    Почему лишний? Удобнее когда всЁ в одном. А так получается две раздельных коробухи носишь, смысл?
    Автоматическим предохранителем наверное)
    Их видов и вариантов в компактных корпусах куча. С авто сбросом, с ручным сбросом, миллиард всяких разных.
    Действительно, автомат больше размеров и солидности придает, но компактность тут наверное в приоритете)
