Показано с 1 по 9 из 9
Тема: холодильник SAMSUNG RT30MBSW1/XEK .раз в месяц перемерзает дренаж .
    24.06.2011
    16
    По умолчанию холодильник SAMSUNG RT30MBSW1/XEK .раз в месяц перемерзает дренаж .
    имеется вышеуказанный холодильник , с проблемой переодического перемерзания дренажа .
    примерно 1 раз в месяц .
    после проверки работы всех узлов , при более детальном осмотре , обнаружен следующий дефект
    корыто каплепадения , оно же является корпусом тэна оттайки , проржавело . как итог , вода попадает не только в дренажное отверстие , но и замерзает между корытом и пенопластом .
    поделитесь опытом , кому и как приходилось решать эту проблему ?
    поскольку дырочки мелкие , мне приходило в голову либо отпескоструить и пролудить данный участок , либо просто обклеить алюминиевым скотчем .IMG_6248.jpgIMG_6247.jpg
    Вставь в дренаж гибкий тэн. Запараллель его с основным тэном и проблема уйдёт.
    24,823
    не всегда проблема уходит после установки ПЭНа....
    В строительных магазинах продается такая хрень, алюминиевая фольга с клеевым слоем из битумной мастики. Толщина примерно полтора-два миллиметра, применяется для герметизации кровли. Вот ее и вклеить внутрь ванночки.
    А просто алюминиевый скотч не надолго.
    24.06.2011
    16
    очистил поверхность , обклеил фольгой с обеих сторон , наклеил дополнительный нагреватель в корыто каплепадения мощностью 15w .
    перед сборкой , включил отдельно тэн каплепадения , чисто чтобы убедиться что корыто хорошо нагревается .
    корыто нагревается примерно до 45градусов (это на столе , при комнатной температуре ) .
    собрал холодильник , наставил в хк ванночек с водой , теперь буду несколько месяцев за ним наблюдать . опустил в канал дренажа , на глубину примерно 10 сантиметров от корыта каплепадения , датчик температуры .
    хочу понять что именно перемерзало , сам канал , или все таки собирался лед между корытом и пенопластом.
    уже два цикла оттайки прошло .
    в момент работы компрессора , датчик который я опустил в канал дренажа , показывает плюсовую температуру .
    когда компрессор останавливается , опускается до -3 градуса . когда компрессор работает подымается до +15 а иногда и 21 градусов .
    значит пока дышит
    в момент оттайки самое большое значение температуры в канале дренажа +25 град (это как раз в тот момент , когда биметалл уже разомкнулся ) , и цепь тэна обесточена . далее вплоть до самого включения компрессора , температура в дренаже ниже +15 не опускается .
    24.06.2011
    16
    холодильник работает нормально ,дренаж больше не перемерзает
    Сталкивался с такой проблемой, обычно засор дренажной трубки. Как часто было, это пенопласт от испарителя. Однако прочистить его лучше парогенератором или обильно промыть горячей водой.
    24.06.2011
    16
    дренаж был первый под подозрением , я проверил его сразу , еще при первом посещении этого холодильника .
    24.06.2011
    16
    прошло уже 4 месяца с момента доработки
    холодильник работает без нареканий
    то есть добавка доп нагревателя имеет смысл !
