Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Panasonic CS-A9CKP / CU-A9CKP5 постоянно включен FAN НБ.
    2,987
    По умолчанию Panasonic CS-A9CKP / CU-A9CKP5 постоянно включен FAN НБ.
    Panasonic CS-A9CKP / CU-A9CKP5 выпуск 2004г.
    Постоянно включен FAN НБ, без команды с ВБ.
    Причина:
    Утечка 1.2КОм в AQG22212B02 (SSR02). Управление 12V.
    https://www.alldatasheet.com/datashe.../AQG22212.html
    1 - Допускается ли установка аналога твердотелки: G3MC-202PL-VD - ?
    2 - Почему возникла неисправность - ?
    3 - Есть ли смысл превентивной замены трансформатора CT01 (маркировка100-m) - ?
    Импульс тока твердотелки пошел через токовый транс и мог прошибить его вторичку.
    Наверняка, пробой твердотелки произошел во время
    импульсной просадки питания в режиме ожидания зимой.
    В соседней квартире идет кап. ремонт.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35868
    SSA - угадал сюжет?
    2,987
    В ремонте плата ВБ: A742878
    Силовой трансформатор:А401035 / TAMM 0351
    Процессор: NEC D780022AGK / B75
    Твердотелка: AQG22212B02
    Токовый трансформатор: 100 - m
    Токовая обмотка: 0.001 Ом. - 9 витков, диаметр 0.3 мм.
    Повышающая обмотка: 135.3 Ом.
    Осцилка на лампе 75W= 4V в выпаянном состоянии.
    Для сравнения, заведомо дохлый транс.
    Дохлый токовый трансформатор надпись: 100 - 8Z
    Повышающая обмотка: 133.8 Ом. (межвитковая кз -?).
    Осцилка на лампе 75W= 1.5V в выпаянном состоянии.
    Измерения выполнены одинаково.
    3,494
    Надо посмотреть, вроде такая плата валяется. Или похожая на з/в.
    2,987
    Проверено, (100-m) - это исправный токовый трансформатор.
    На 75W/220V лампе, на вторичке, в выпаянном состоянии, амплитуда sin U= 4.5V - норма.
    U=1V - межвитковое КЗ.
    R=133.8 Ом - сопротивление при межвитковой КЗ уменьшилось.
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Предлагаю админам запилить отдельную ветку "Монологи FBT"
    2,987
    А форум переименовать в сообщество Робинзонов-холодильщиков.
    Каждый изобретает свой велосипед и боится поделится опытом с коллегой,
    чтобы сохранить свой секрет ремонта - know-how.
    Мои темы разоблачают дутые секреты ремонта электроники кондиционеров.
    I"m подтвердит.
    2,987
    Секретная схема:
    2,987
    SSA, а не запитать ли нам SSR2 от контакта L реле компрессора RY-PWR - ?
    Если кондиционер эксплуатируется только на холод,
    то твердотелка и токовый тр. будут обесточены, при остановленном компрессоре.
    Никакие просадки по питанию не страшны.
    В данном случае, клиент подтвердил выполнение строительных работ в соседней квартире.
    А оно надо?
    Cледующий мастер укажет на внесение изменения в схему и спишет следующую неисправность, как следствие доработки предшествующего специалиста.
    2,987
    SSA, еще одно наблюдение:
    Ssr1 (по N, с варистором и дросселем l01) и ssr2 (по L, без варистора).
    -- оба управляют вентиляторами.
    -- обе цепи были запитаны на момент просадки питания.
    -- ssr1 остался живым.
    почему?
    может есть смысл установить варистор и дроссель на ssr2- ?
    у fgl встречается этот варистор, который никогда не выходит из строя.
    SSA, из вашей статистики ssr1 часто выходит из строя - ?
    2,987
    SSR1 (по N, с варистором) и SSR2 (по L, без варистора) управляют вентиляторами.
    Обе цепи были запитаны на момент просадки питания, но вентиляторы не работали.
    SSR1 остался живым.
    Почему?
    Может есть смысл установить варистор и на SSR2- ?
    У FGL встречается этот варистор, который никогда не выходит из строя.
    3,494
    SSR редко выходит из строя. В основном, при механической блокировке двигателя.
    Варистор защищает от превышения напряжения, а не от просадки.
    В данном случае, от ЭДС самоиндукции двигателя.
    Сетевое не при чем.
    06.02.2012
    284
    I"m подтвердит.
    Robin of Locksley, is it you? Так давайте же запилим видеокурсы по самостоятельной диагностике и ремонту VRF систем. Ведущим пригласим дядю Колю
    При остановленном компрессоре SSR02 и так должно выключать вентилятор НБ.
    SSR01 не сгорело, т.к. оно используется в режиме фазорезки и, видимо, импульс попал в момент, когда оно было закрыто.
    2,987
    Кондиционер был в режиме ожидания, оба вентилятора не вращались.
    Обе твердотелки должны бы сгореть или остаться исправными.
    Сгорела та - которая в разрыв (L), а которая в разрыв (N) осталась живой.
    Пытаюсь извлечь пользу из этого факта.
    2,987
    Сетевое не при чем.
    Двигатель НБ не вращался.
    Только импульсная просадка могла кинуть само ЭДС на обмотке вентилятора.
    Прошу обратить внимание:
    SSR1 доп. индуктивность L01 есть,
    SSR2 доп. индуктивности нет.
    Вот в чем спасение SSR1.
    Хорошо бы колечки повесить по питанию L и N.
    Никто не придерется, что схема нарушена заводская.
    Или реле напряжения Zubr D25 с журналом ошибок поставить,
    чтобы просадку зарегистрировать.
