Советский примерно 1.2 длинна, 35-40 высота. Шаг 6-7 мм IMG_20210227_134203.jpg
Гоогл поиск по фотке выдал сумки из крокодила, какие то сетки и т. Д.
И можно ли мощность на 404 перевести?
компрессор наверное ВС 800 стоял (стоит) 800Вт при(-15) кипения.
Я так думаю.
Есть мысль 2 пары на Сплите на 22м завести. Получится более чем с запасом
Наружку от обычного сплита, либо 9 либо 12 с родной капиляркой.
А вот по испарителю я не уверен в мощности. По виду ирсн10, с желтыми ребрами, но на 160 пластин с шагом 10 так ни одного и не нашел. Площадь 6 квадратов по идее, труба в один ряд по вертикали
Может такое быть что к примеру ирсн 12 это два таких испарителя как мой?
они парой вроде шли... ты хочешь один знать?
Человек хочет камеру созревания сыра на статике. +10
Размеры по рёбрам 128* *38*10 пластин 160 штук
0.38*0.1*160= 6 м2?
Добавлю:Удобно было укорачивать до нужного размера в случае монтажа в самодельные камеры, может тебе как раз такой "кусочек" попался.
теперь мне подскажите
испаритель от автомобиля. стоять тоже будет в автомобиле.
обдуваться очень активно.
фреон конечно 134, т испарения минус 8.
компрессор Sanden SD7H15
какая мощность кокой трв применить?
или какую дюзу?
