Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Подскажите пожалуйста мощность испарителя.
    ИРСН-12.5- это совсем другое, там 6 трубок (3*2) и высота 450мм
    Точно, попутал названия, память уже подводит
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    Размеры по рёбрам 128* *38*10 пластин 160 штук
    По таким размерам площадь получается 12...13 м2. Соответственно и мощность возрастёт в 2 раза. Надоба более точно подсчитать площадь.
    Посмотрел финскую статику на R404, примерно при таких размерах получается 400 Вт при DT=10*K.
    Я правильно понял площадь одной пластины считается с двух сторон?
    Человек позвонил и сказал - старика. Видимо он в теме раз сыром собрался заниматся.
    0.38*0.1*160= 6 м2?
    0.38*0.1*160= 6 м2?
    Никогда не приходилось проверять площадь на испарителях, но насколько знаю считается так.
    Площадь пластины, за вычетом отверстий под трубы, берется с двух сторон, плюс площадь внешняя трубы не покрытая ламелями.
    Надо более точно уточнить размеры всего и количество пластин.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    А не наоборот?
    Статика работает при более низких температурах кипения, динамику можно настроить на малую разность температур и усушка продукта будет меньше.
    Делал колбасникам камеру: кипение 0, в камере +2...+3 - заказчик счастлив.
    Так тут перегрев 1...2 градуса, без эрв не обойтись. А тут наверное ещё Заку важно, чтоб дёшево.
    3,488
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ...т испарения минус 8.
    Замёрзнет нах.
    30.10.2015
    1,264
    Пусть мерзнет, там кошка рядом, отогреет если чо
    25.04.2011
    492
    Не, ВО переразмерянный.
    Даже и не знаю, что сказать.
    ВО согласно DT=2...3*K. А, что кроме эрв будет точно поддерживать такой очень маленький перегрев?
    25.04.2011
    492
    А где сказано, что в данном случае такой перегрев.
    Сколько раз встречал, когда специалистам лень подобрать дюзу или отрегулировать ТРВ подбирали кипение дозой заправки.
    последствия работы с оборудовием с капилярками, в свое время спецключ ТРВ вместо брелка на ключах болталсяа сейчас в чемодане потерялся
    Так кипение 0, а в камере +2..3*С. Ну максимум перегрев 2..3*К.
    Может теплообменник на всасе еще?
