Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Вскипание фреона.
    По умолчанию Вскипание фреона.
    Доброе время суток.
    Ситуация следующая. Чиллер собран на Bitzer (50куб прокачки) , работает на 507 , масло залито 32. Периодически происходит вскипание масла и LCK (РКС) вырубает его. Вскипание начало происходить спустя пару лет с момента монтажа.
    Хочу поменять масло на Тритон 55.
    Вопрос: повлияет ли как то вязкость масла на его вскипание.
    а может всё таки льёт или грелка сломалась?
    Грелка живая.
    Трв (месяца 2 назад) уже чуть прикручивал, не помогло.
    Смотри лучше, тему правильно назвал, кипит фреон, ищи причину. почему он сейчас есть, а раньше небыло.
    Причина может быть и не связанна с холодильным оборудованием просто кто выключил питающий автомат и после простоя в холоде установку запустили тем самым получили результат. А может еще какая то. А может масло спустя три года эксплуатации потеряло свойства и стало дольше вскипать
    Меня больше интересует как повлияет вязкость масла на вскипание.
    Есть такой факт что некоторые штатные масла залитые заводом производителем не так вскипают как те которые как правило все заливают при замене.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    Значит ЧТО-ТО произошло.
    Не может. При нормальной работе установки масло работает гораздо дольше без потери свойств.
    Просто так масло не вскипает, если все корректно работало и вдруг перестало надо найти причину. Одной из причин вскипания масла является значительное снижение давления в картере компрессора, причиной снижения давления может быть и забитый фильтр, и некорректная работа регулирующих устройств, и некорректная работа РД, и некорректная работа коммутирующих устройств.
    Описанные выше симптомы в моей практике вызывали несколько раз "китайские" пускатели которые зависали во включенном состоянии и уводили схему защиты в отключение по НД. После замены пускателей проблема исчезала. Думаю в этом случае также могло наблюдаться вскипание масла, но я не обращал на это внимание.
    Что то происходит но что !!!?? Выбить по маслу может как через 3 дня так и через месяц нет явных причин но сегодня заметил как при старте пару раз (10 минут работы) ркс помигивало
    Есть предписание производителей оборудования по замене масла по наработке (это необходимо делать и практика это доказала). Это можно сказать залог долгой службы оборудования. Исходя из этого масло теряет свои свойства!!! (возможно потеря каких то свойств не влияет на вскипание)
    Автоматика не КИТАЙ и если что дублируется. Фильтр Алко 305
    Вязкость масла влияет на вскипание ?
    Может просто ркс чуть криво стоит и оно неправильно считывает данные. (Было такое при пуске данного компрессора но подкрутив прижимную гайку отработал без аварии 2 года.)
    02.05.2011
    1,308
    Delta-P ?
    Там от гайки вообще ничего не зависит.
    Но масляный фильтр я-бы все таки проверил...
    Можно хотя-бы банально давление масла проверить.
    Delta-P ?
    Система не предусматривает масляного фильтра.
    Если дельту-п плохо прикрутить работать не будет.
    Давление масла проверить негде., это битцер.
    Может просто ркс выпедривается.
    02.05.2011
    1,308
    В таких случаях неплохо помогает выкладывать модель компрессора.
    Под описание
    подходит Bitzer 4PCS-**.*, маслонасоса в нем нет, соответственно внутреннего масляного фильтра тоже.
    РКС в нем так-же нет, его роль выполняет - "Оптико-электронное реле OLC-K1" визуально похоже на Delta-P, но совершенно разные по конструкции.
    OLC, кстати, очень критично относится к чистоте масла...
    Это не "битцер" - это компрессор без маслонасоса.
    P.S. Если масло чистое, реле OLC исправно, пускатель не залипает, РД НД - исправно, то новость может быть хуже - "приехали" опорные втулки компрессора, хуже может быть только износ коленвала на опорной шейке.
    Чиллер .... Периодически происходит вскипание масла и LCK (РКС) вырубает его. Вскипание начало происходить спустя пару лет с момента монтажа
    Добавлю, плохой теплосъем. Может обратить внимание на "переферию" плохая циркуляция воды (завоздушивание, забитые фильтра, т.д.), на рассольной системе такое доводилось наблюдать, после срыва муфты на рассольном насосе или подсосе воздуха через сальник и завоздушивания батарей забрасывало аммиак в картер еще до срабатывания РД по низкому давлению, РКС отрабатывало из-за вскипания или замерзания масла.
    Возможно был чуть плохой теплосъем за счет того что немного масла зависло в пластинчатом теплообменнике. Вчера все масло выгнал с теплообменника , теперь посмотрим на вашу теорию.
    Все же как может повлиять вязкость масла на вскипание ?
    Под описание
    Прости это я тупанул вчера неправильно назвав OLC каким то LCK. (да компрессор с OLC)
    Масло конечно чуть помутнело но мне кажется некритично, масло сегодня - завтра собираюсь поменять, вопрос на какую вязкость и повлияет вязкость на вскипание
    02.05.2011
    1,308
    Я лью ACD-32, оно универсально. На вскипание никак не повлияет - надо искать причину.
    Спасибо но попробую залить тритон 55 заодно посмотрю на теорию (поэкспериментирую) зависимости вскипания от вязкости.
    Практически никак, кипит хладагент в масле, очень наглядно когда видишь через стекло как загустевшее замороженое в картере масло крупными пузырями пытается вскипать.
    хочу сказать что залив тритон 55 масло пенится стало чуть меньше но туту другая проблема возникла, OLC плохо начал дружить с более вязким масло.
    02.05.2011
    1,308
    А это значит, что есть проблемы со смазкой...
    это говорит о том что надо хорошо учить мат часть перед тем как залить масло большей вязкости.
    завтра попробую проверить еще предположение.
    если у кого то есть какие то умные мысли готов выслушать
