Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Вскипание фреона.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    если у кого то есть какие то умные мысли готов выслушать
    С сайта Bitzer:
    Масло BITZER BSE 32 предназначено для полугерметичных и открытых поршневых и герметичных спиральных компрессоров BITZER, при tc < 55 oC
    Масло BITZER BSE 55 предназначено для полугерметичных и открытых поршневых и герметичных спиральных компрессоров BITZER, при tc > 55 oC
    Так как в Вашем компрессоре нет маслонасоса и смазка осуществляется только под влиянием центробежных сил - настоятельно рекомендую или выключить установку или принимать решения быстрее - есть хороший шанс "положить" поршневую, а если не повезет то и коленвал. Стоимость такого ремонта составит половину стоимости нового компрессора...
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    С сайта Bitzer:
    Примерно это я и имел ввиду когда сказал что надо предварительно изучать матчасть.
    23.01.2012
    1,413
    Вот заклинило вязкость масла ...Тебе сказали или толкают в нужное русло ... масло вскипает . из за газа ...Разбирайся почему газ кипит в масле ...
    25.04.2011
    492
    Периодически происходит вскипание масла и LCK (РКС) вырубает его
    Или вспенивание.
    Вспенивание может быть при чрезмерном уровне масла(из практики). Симптомы те же.
  5. #25
    1.Ох как толкали меня прям аш на пальцах одной руки могу посчитать сколько меня толкало, а не могли просто сказать что OLC плохо дружит с более вязким масло.
    2. Залива так какого не было и трв прикучивал
    3. Оказалось все намного проще, просто соленойд чуть чуть иногда перепускал а иногда нет , причем заметили случайно, поэтому при пуске в холодные дни/ночи (-10.. -20) фреон конденсировался на всасе и при пуске компрессора происходило вскипание, соответственно срабатывал OLC
    4. Возможно Genn прав что вспенивание может быть при через мерном уровне масла потому что вернулось в компрессор из системы довольно много.
    5. Повторюсь что более вязкое масло вскипает меньше
    6.Спасибо всем кто выдвигал умные мысли, предположения и переживал.
  6. #26
    02.05.2011
    1,311
    Вывод не верный! Система смазки ДАННОГО компрессора, работающего в ДАННЫХ условиях не "дружит" с более вязким маслом.
    ТЭН картера точно исправен?
    А ничего что при ПРАВИЛЬНОМ подключении выдержка времени на отключение OLC при запуске компрессора 90 сек?
  7. #27
    25.04.2011
    492
    Это как?
    Полное стекло?
    Тогда сливай до уровня проблема уйдет.
  8. #28
    И разбирайся почему и где масло залеживается
    Вскипание начало происходить спустя пару лет с момента монтажа.
    Наверняка маслом подкармливали два года пока не начало выбрасывать из испарителя.
  9. #29
    ТЭН точно исправен и 90 сек иногда не спасают, а остальное чисто придирки.
  10. #30
    02.05.2011
    1,311
    Придирки - так придирки.
    Я знаю где в Донецке(ДНР) есть запчасти на Bitzer и где неплохо ремонтируют компрессора.
    Удачи!
  11. #31
    23.03.2020
    85
    В любой технике перелив масла ведёт к вспениванию,возьмите хоть автомобильную коробку автомат.которая глючит "неизвестно почему"недавно три раза сливал излишки масла после щедрых мастеров.и если колен крутится от стекла то уровень в процессе будет меньше,а при остановке вырастет,надо фазы перекинуть
  12. #32
    02.05.2011
    1,311
    Вы точно имеете отношение к холодильному оборудованию?
    Вспенивание масла в механизмах ДВС и в холодильном оборудовании имеют АБСОЛЮТНО разную природу возникновения, хотя отдельные части компрессоров и ДВС имеют очень похожую конструкцию.
    "Лечить" вскипание масла в холодильном компрессоре изменением направления вращения коленвала - подумайте над подачей заявки в Шведскую королевскую академию наук, они отвечают за присуждение Нобелевской премии по физике - https://www.kva.se/en/startsida
  13. #33
    24,820
    elden, тут Шнобелевская катит..
  14. #34
    23.03.2020
    85
    Или вспенивание.
    ребята,я про это.за шнобелевку спасибо
  15. #35
    23.03.2020
    85
    ребята,"то что вы еще не знаете я уже забыл",еще надо мной чел трещит как ты работаешь если мозгов нет.а хз как работаю ,руки сами делают и терминов не помню итд.в какойто теме кадр со стажем ,давно не работает(такая же х я)просит вас помочь путаясь в терминах,а я вижу что со стажем.ну конечно оборжали.вы молодые ,борзые горелку вам вруки,будьте человечней.с праздником ваших прекрасных половин,холостым достойную половину
  16. #36
    Сразу может и не будет вскипать а в дальнейшем не исключено
    Вопрос: повлияет ли как то вязкость масла на его вскипание.
    Но тут явно не в масле дело
