Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Чем и как правильно промыть автокондей?
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Вопрос Чем и как правильно промыть автокондей?
    Чем промыть автокондей перед заменой компрессора? Есси 22-м навылет, жидкарем ,пойдет?
    бесполезно брат.. он должен тогда жидкарём до выхода лететь.
    07.06.2009
    977
    тады как? али ставь и едь?
    27.04.2009
    85
    А для чего промывать. В смысле причина?
    при замене компра промывать надо обязательно но без установки для промывки это очень трудаемкий процесс установку можно собрать и самому с пустых балонов впаять в оба баллона крышки для залива 141 фреона (растворитель) и два шредера один в верху другой с низу и сбросник давлением 1-1,5 бара снять компр и по замкнутому циклу давлением воздуха гоняешь час после чего смена ресивера-осушителя и вперед только не забуть масла надо залить не просто по норме компресора а с учетом всех узлов
    Забыл сказать сбросники должны быть с вентелями чтоб перекрывать в баллоне который будет стоять на нагнетании
  1. Как промыть ФАК-1.5
    от Samodel в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 01:28
  2. Как промыть дренаж???
    от МихаилЮр в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 15:15
  3. как промыть бонету?
    от flatron в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 25.08.2009, 21:36
