Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Контроль тока важного устройства.
    2,981
    По умолчанию Контроль тока важного устройства.
    Иногда требуется контролировать работу важного устройства
    без вмешательства в его электрическую и гидравлическую схему.
    Самый простой вариант - контроль его тока потребления.
    В интернете представлены реле тока:
    1 - РКТ-1
    Реле контроля повышения тока от 0.1А до 5А
    с таймером (МЕАНДР) .
    2 - PRI32
    Реле тока, контроль повышения тока от 1А до 20А,
    без таймера - гальв. развязка цепи (LEGRAND).
    3 - RM35JA32MW
    Реле контроля повышения и понижения тока 0,15-15A
    с двумя таймерами (Schneider Electric).
    Какому варианту отдать предпочтение,
    если контролируемая нагрузка индуктивная - вентилятор 300W - ?
    3,488
    А не приходило в голову, что важные устройства должны иметь свою автоматику с выдачей сигнала ашипки?
    2,981
    Допускается ли увеличение чувствительности в 2-3 раза реле контроля тока PRI32,
    если через токовый трансформатор пропустить 2-3 витка - ?
    В этом случае нижняя граница измерения тока - 330мА будет воспринята измерительным трансформатором, как 1А.
    2,981
    Добрый день, Уважаемый SSA.
    Конечно, все важные приборы должны быть унифицированными, но не всегда так бывает.
    Например.
    К кухонной вытяжке Falmec Zeus Pro 120 CZUN20.E0P2#ZZZI410F
    в вентканале необходимо подключить 3 эл. привода заслонки, управление AC220V.
    Заводом-производителем вытяжки сигнал управления заслонками не предусмотрен.
    Приходится заниматься изобретательством.
    Обратный клапан в канале не устраивает заказчика,
    предложено управлять одновременно тремя приводами.
    Я думаю, что PRI32 (1А...20А) с доработкой (3 витка провода), отследит ток вентилятора вытяжки 300W,
    включит приводы.
    Если бы было ограничение в финансировании,
    то пригодился бы фотосенсор и лампа накаливания в разрыв питания вытяжки.
    Цена доработки - 300 руб.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=33541
    Кое-кто пророчил скоропостижную неминуемую погибель лампочки.
    Она все еще работает.
    PS
    Изначально, вспомнился Panasonic
    Интернет задачу доработки упростил.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35868
