Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Тепловое реле.
    10.12.2017
    6
    По умолчанию Тепловое реле.
    Здравствуйте. Чем можно заменить защитное реле DRB27N61A? Ток срабатывания не известен. Реле стоит отдельно. Компрессор ZENNY. Позистор работает. Может пускозащитное какое подойдёт?
    в обрыве ? или просто срабатывает?
    30.10.2015
    1,264
    Измеряешь клещами рабочий ток на режиме.
    Покураешь любое тепловое на ток 1,3-1,5 умноженный. На них обысно регулировка есть. К примеру 2-4 ампера можно выставить обычно
    Vladoboyn, для начала модель компрессора и холодильника озвучь и ответь на вопрос что с реле, похоже компрессор надо менять а может и холодильник
    Цитата Сообщение от Vladoboyn Посмотреть сообщение
    Позистор работает.
    как определил?
    10.12.2017
    6
    Сейчас холодильник работает без теплового реле напрямую. Марка компр. ZC134A-160 холодильник Норд, но компр. меняли.
    два дня назад менял на беко компрессор , так он тоже работал но жрал 350 ватт место 80 ватт при работе и сильно нагревался. нужно измерить потребление .
    Даже не вдаваясь в подробности можно дать рекомендацию: готовь денег на новый холодильник.
    10.12.2017
    6
    Ток 0,25А. Клещами мерил. При работе одной обмотки.
    30.10.2015
    1,264
    в бытовом оно для того чтоб не погорела проводка. как в самом холодильнике так и в доме.
    не более того.
    поэтому берешь любое от любого холодильника и все.
    Одно из трех:
    1. ТС троллит форум
    2. ТС не умеет пользоваться клещами(клещи гонят)
    3. компрессору кирдык(обрыв шатуна)
    или часть газа сматалась в неизвестном направлении .
    30.10.2015
    1,264
    Одно из трех:
    1. ТС троллит форум
    небось сразу фазу с нулем измеряет.
    И тянет за собой ещё один компрессор.
    Зени, 190 Ватт при -23. Вот и вся проблема.
    А измерение тока либо не правильно, либо не тем
    24,819
    анреал.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    анреал.
    Реал.
    Если измерять оба провода одновременно - грамотно пользоваться клещами могут далеко не все.
    12.05.2008
    2,359
    Отличная идея!
    Особенно если электричество на секунду отключат...
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Отличная идея!
    А если вместо автомата лом стоит, то можно сразу пожарную вызывать.
    24,819
    Реал.
    ну я про альтернативно одарённых речи не веду..))
