Всем доброго времени суток!Подскажите,профессио налы,как правильно делается разбитие жидкости при монтаже трубопровода на две холодильные камеры?Если более подробней,то одна подача и расходимся на два испарителя.Понятное дело,что через тройник.Можно поставить тройник по разному,или ''T"подача слева или на "удар" T,подача снизу.В любом случае испарители будут работать.Соленоиды будут регулировать количество жидкости поступающей в испарители.Заказчик хочет чтобы на концах тройника были впаяны уголки 45.Объясняя,что с уголками будет лучшее разбитие.Вот такая ситуация.Как же правильно спаять разбитие?
