Купи лучше хорошую заправочную станцию. В твоём случае это правильней, не надо думать жми не кнопки.
Если честно, сначала так и планировал, но почитав и пересмотрев много материала, понял, что нужно крутить баранки, я почти на 100 купил оборудования, добавить ещё тыщ 40 можно было бы купить худую станцию автоматическую.
Я просто хочу всё контроллировать сам. Станцию можно купить если будет опыт и огромный наплыв.
по поводу пороса про выпуск фреона в атмосферу что скажите? Есть разница через какие порты? Быстро или медленно?
соленоид нужен для исключения попадания воздуха в контур
при несанкционированном отключении эл. питания.
мановакуумметр - хороший до первой опрессовки.
почему-то все, даже великие гуру имеют обыкновение его раздавливать при опрессовке или просто дать газ с баллона.
некоторые специалисты умудряются свернуть ему шею с первого подсоединения баллона r410a, а потом, с умным видом его калибровать.
может кто подскажет, как спасти мановакууметр от избыточного давления,
пока он еще живой?
Нужна превентивная доработка вакуумника - какой-то сбросник на 2-3 Бар
или трансдюссер с доп. соленоидом для спасения мановакууметра.
хороший вакуумник, когда кто-то другой его несет - 12 кг.
впервые слышу, что для огнеопасного фреона нужен спец. вакуумник.
1. Сколько раз у тебя при вакуумировании пропадало напряжение, чтоб масло из вакуумника пошло в систему?
2. Имея цифровой коллектор, можно не бояться за моновакуумметр. Мой Fieldpiece SMAN сначала показывает давление 80,а потом в защиту уходит. Это я его так проверял. Надеюсь, не будешь опиессовывать таким давлением?
Не знаю, но думаю, что прежде чем занимальтся горючими газами, надо задуматься, а есть ли искрящие элементы в вакуумном насосе. Я лет 10 назад на одной машине менял бензонассос и обычно пылесосом всю пыль вычищал прежде чем его открутить от бака, а тут оказалось, что прокладка чуть пропускала и вместе с пылью и воздухом всосало пары бензина. Бахнуло не тихо должен вам сказать. Так что акуратнее, понты ничто, здоровье все!
Для сплита с контуром в 3 кг х/а, эта тема не актуальна.
Если в контуре 300 кг х/а, вакуумник качает сутками, то цена вопроса увеличивается в 1000 раз.
Такие случаи были. У каждого врача свое кладбище...
Опрессовка P=30 Bar для R410A.
Для нарушения юстировки стрелочного мановакууметра хватило 12 Bar (от баллона R410A) .
Теперь ему нет веры.
Спасибо,Темур.
Весьма ценный опыт. Да, на щетках есть искры, пары бензина пыхнут, как в зажигалке!
Аналогичная история с пылесосом.
Киповцы в эл. щите без отключения напряжения решили собрать пыль пылесосом с пластмассовой трубкой.
Результат - появилась дуга, выгорела половина щита.
Киповцы лишились премии за нарушение ТБ.
То ли статика дугу потянула,
то ли проводок задребезжал,
то ли кусок откусаного провода или винтик поднялся со дна и замкнул шины - неизвестно.
Кто из присутствующих в теме не раздавил вакуумметр?
Только честно.
"Мановакуумметры (англ. Pressure and vacuum gauge) — приборы, измеряющие как и вакуумметрическое, так и манометрическое давление. На приборах имеется шкала как и с положительными (абсолютное), так и отрицательными значениями (вакуумметрическое)".
Не будем тыкать пальцем, а 500 руб, за раздавленный вакуумметр,
почему-то, его называют мановакуумметром, все платили.
Не платил лишь тот, кто не работал с вакуумником.
У ТС вакуумметр на вакуумнике фирменный, будет дорого стоить.
мужики хватит студенту засирать голову всякими манометрами на вакуумнике, по нему все равно никто ориентироваться не будет, смотрят по манометрам коллектора.
Только хотел написать, что не нужен он мне особо и есть он по причине того, что стоит на выбранном мной вакуумном насосе, но решил, что негоже начинающему выёживаться в своей теме))) А так спасибо конечно, я подумал об этом, что будет если забуду и подключу шланг к вакуумнику и при открытом вентеле подключу к системе, теперь знаю что будет) спасибо за замечание.
