Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Треск компрессора
    11.06.2010
    6
    По умолчанию Треск компрессора
    Добрый день. Машина audi a6 2.8 96гв компрессор zexel. бывшим хозяином был заменён компрессор по причине сброса фреона через аварийный клапан. После того систему не заправили. сечас занялся восстановлением.
    компрессор с разборки, было ли там масло или нет неизвестно. мастер отвакуумировал, долил 150 масла и заправил фреон.
    При включении допустим с утра, все работает тихо. поработал-выключаю-включаю и слышен небольшой треск проходящий за 3-4сек.
    от чего это может быть?? не может быть мало масла или наоборот много?
    27.04.2009
    85
    Потрескивает скорее всего электромуфта. Попроси кого-нибудь включить кондей а сам полюбуйся на него.
    11.06.2010
    6
    посмотрел сегодня на муфту. вроде чётко притягивается...я послушал, треск чуть дольше чем 3-4 сек. сразу он громче, а потом стихает и исчезает полностью. на горячем компрессоре после треска включается вторая скорость вентилятора и через некоторое время вкл. обратно первая.
    11.06.2010
    6
    и еще вопрос, мастер заправлял только через штуцер высокого давления, низкого не подключал. можно ли заправить так систему??
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    на стареньких бытовых холодильниках некоторые компрессора вели себя также (тарахтели при вкл и потихоньку затихали)
    11.06.2010
    6
    так не обращать внимания или копать дальше? просто не хотелось бы чтоб из-за несвоевременного ремонта произошел какойнибудь больший гимор. а в городе поехать неккому... чайники вокруг,могут только автоматической станцией заправить и рукой померять температуру из воздуховодов воттакто.
    добавлю что если выключить и сразуже включить то треск 1-2сек. ну и при работе кондея машина тупеет, но это я так понял нормальное явление.
    11.06.2010
    6
    я так понял надо все до нормы заправить ну фреона мастер сказал что 750г заправил, а вот сколько там масла сейчас как можно узнать??
    первый компрессор был выброшен из-за срабатывания пк? заменённый потрескивает? я-бы проверил конденсатор на "чистоту" и наличие картонки между конденсатором и радиатором (тупо? но вполне возможно). если даже двигатель ауди тупеет, то у вас скорее всего повышенное давление конденсации.
    11.06.2010
    6
    спасибо за советы. конденсатор чистый, под давлением промывал,картонки нет а на предыдущем компрессоре аварийный клапан сработал из-за того что разъемы с датчиков высокого давления валялись неподключеные
    какие еще могут быть причины повышеного давления конденсации?? недостаток или переизбыток масла может так проявлятся?
  1. Вирпул неизвестной модели. Треск за задней стенкой
    от Organic в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.03.2018, 11:52
  2. Слышен треск при включении задней. Аккорд 2006г
    от zanoza7777 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 21:26
  3. Треск компрессора на обогрев.
    от роман36 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 09:54
  4. Треск внутреннего блока LG S12AF
    от Vitaly74 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 18:25
  5. Грохот, треск в холодильнике whirlpool wtc 3746 a+nfcx
    от skywolf в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 09:11
