Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Сплит из моноблока
    По умолчанию Сплит из моноблока
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, есть ТН моноблок. Возможно ли из него сделать сплит путем переноса теплообменника в дом(удлинение магистрали).
    Заранее признателен.
    Можно,но доверять надо профессионалам,которые дадут гарантию на сделанную работу.
    Моноблоки в стандартной комплектации предназначены для работы при плюсовых температурах, вы же хотите вынести наружный блок на улицу, для этого его надо удлинить электрическую и гидравлическую магистрали и оснастить наружный блок "зимним комплектом", для профессионала это не проблема, не доверяйте работу случайным специалистам чтоб избежать аварий и порчи продуктов.
    Моноблок рассчитан на работу до -25 и предназначен для уличной установки.
    Проблема в том что надо ставить доп. теплообменник с контуром отопления (снаружи антифриз внутри вода) и насос.
    Идея в переносе теплообменника в дом во избежании доп. потерь при двойном теплообмене и установке доп насоса.
    Собственно вопрос если просто обрезать две трубки входящие в теплообменник, удлинить и поставить в доме будет ли система работоспособна и какие подводные камни могут быть.
    С профессионалами все верно, но к сожалению таких не знаю и мне хотелось бы самому. С пайкой меди я знаком.
    Переносом вентилятора и конденсатора не закончится.
    А с Правилами не желаешь ознакомиться? А придется!
    Хочешь холодильный моноблок для установки в охлаждаемом складе сделать бытовой сплит-системой?
    Для установки в комнате внутренний блок окажется слишком шумным. Это главный минус такой установки.
    Второй минус - отсутствие пульта ДУ.
    А давай устроим гадание что пайщик трубок хочет сделать неизвестно из чего?
    Возникло недопонимание....
    Есть тепловой насос воздух-вода (моноблок). Это готовое устройство (тихое, с пультом и сетевым доступом управления). Снаружи вход и выход для воды (или антифриза).
    Устанавливается в жилом доме.
    Но! Есть проблема в доме в системе вода и приходиться делать второй теплообменный контур из антифриза (либо переделать всю имеющуюся систему отопления под антифриз (unreal)).
    Чтобы этого избежать хочу вырезать конденсатор со встроенным теплообменником (фреон-вода) и удлинив его установить в доме чтобы избежать паразитного контура теплопереноса.
    Все остальное будет на улице.
    Так вот вопрос, возможно ли это (длина контура от компрессора до конденсатора составит около 4 м) и возможны ли подводные камни.
    При такой длине гидравлическое сопротивление мизерное, при грамотном демонтаже и монтаже никаких подводных камней не будет.
    Большое спасибо!
    Еще вопрос - если наружный блок будет выше внутреннего (2,5-3 м) нужно ли делать маслоподъемную петлю или лучше постараться поставить наружный блок ниже и трубы монтировать с уклоном в сторону компрессора.
    TBird, 2.5...3м.- это некритично, используйте трубы того же диаметра, что и на системе, чтобы была расчётная скорость движения хладагента. А по монтажу и масляным петлям почитайте здесь http://www.xiron.ru/content/view/30659/145/
    Премного благодарен!
    Еще пара вопросов, трубки пока не мерил но на взгляд 16-18мм. Нужна ли компенсация по объему фреона от заводского и нужно ли дозаправить маслом.
    На блоке должна быть табличка где указана марка хладагента и масса, исходя из этого к указанной массе надо добавить количество хладагента в дополнительном объёме (трубах). В жидкостной просто по объёму и плотности, а в паровой по объёму и плотности паров в рабочем режиме. Масло при грамотной эвакуации хладагента дозаправлять не надо, потерь не будет.
    Премного признателен!
