Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Samsung SR-S20FTFM иногда поднимается температура, ищу прошивку
    Вопрос Samsung SR-S20FTFM иногда поднимается температура, ищу прошивку
    Здравствуйте, уважаемые!
    Холодильник side-by-side с двумя испарителями. Ведет себя так: набирает температуру, потом оттаивает и потом опять набирает. Сначала системность была не выявлена, но сейчас клиент говорит, что примерно 7 часов норм и 4 часа тупит.
    Стало быть похоже на оттайку. Проверял все тэны и в хк и в мк. - исправны. Датчики температуры в норме. Реле тэнов исправны: при подачи напряжения замыкаются на 0.
    Предполагаю что плата. На плате стоит память хочу начать с прошивки. Плата там конечно классная и не уверен, что может с ней что-то статься. но мало ли.
    Помогите с прошивкой или с какой-либо еще информацией по нему. Спасибо.
    Шильду прилагаю.
    Похоже что оттайка идёт естественно без Тэн либо не видит температуру .Датчики могут барахлить в разном состоянии проверяй соответствие на разных температурах ну и цепь оттиайки заново пройди ,мож чего упустил.
    Не в ту сторону пошёл.
    Можете обосновать?
    Я ж и пишу, что имеются сомнения на счет платы, вопрос в какую сторону пойти? Все вроде протестировано. Только не звонил линию проводов от платы до ТЭНов.
    А надо бы.
    И попробуй отключить дисплей на пару-тройку дней.
    Ошибка в методике...
    Поиск неисправности: от простого - к сложному!
    Сначала периферия, потом мозги.
    18.07.2012
    67
    Можете обосновать?
    У данного агрегата есть режим принудительной оттайки, не пробовали включать, прежде чем копать в сторону платы?
    Нет. Не знаю как включить, подскажите пожалуйста.
    В общем-то решено.
    Все-таки тэн испарителя ХК оказался виновным. Обладал плохим контактом. Без нагрузки сопротивление было. Но при подачи напряжения не греет.
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Скорее оба замерял одновременно, не отключая нагреватель каплепадения.
    вполне возможен вариант , у самого так было на RL52 , отключеный тен замерял показывал в раёне 200 ом а через две недели опять позвонили . при начале нагрева происходит обрыв .
    у меня было такое на RL36, тэн то уходил в обрыв, то восстанавливался. Долго не мог найти.. чуть не купил холодос у клиента...
    Давно мечтаю о токовом даталоггере, чтобы включить холодильник и уйти. Потом посмотреть график потребления, и все ясно.
    Коллеги, может кто знает, может уже братья узкоглазые изобрели чего? Я пока, кроме немецкого, ничего не находил...
    Тут смотрел?
    И даже участвовал.
    Я хочу токовый типа Voltcraft Energy Logger 4000 , но побюджетнее, без наворотов.
