Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Buderus проблема с 4-х ходовым клапаном
    По умолчанию Buderus проблема с 4-х ходовым клапаном
    Ошибка: Faulty function in 4-way valve
    Оборудование: Тепловой насос воздух-вода Buderus Logatherm WPL-2 15 (R407C)
    После 20 минут работы выдает ошибку "Faulty function in 4-way valve"
    Сброс ошибки - через 20 минут ошибка повторяется.
    В ручном режиме (режим сервиса) машина работает без проблем. Циркуляцию есть. Давление фреона в норме. Датчики проверил - норма.
    В ручном режиме 4-х ходовой переключается на оттайку и обратно.
    Какие будут предложения? Где копать?
    а при работе ?
    параметры какие холодильного контура?
    а при работе ?
    Точно уже не вспомню, примерно нагнетание 15 бар, всасывание 2,8 бар
    Температура на улице ~ -8° - 10°
    В момент когда машина встает на ошибку 4-х ходового - параметры холодильного контура не меняются и напряжение на катушку 4-х ходового в этот момент не приходит.
    Цитата Сообщение от fagot5 Посмотреть сообщение
    всасывание 2,8 бар
    если работает то должен испаритель обмерзать
    а давление высоковато для такой уличной температуры
    Температура высоковата, но не на столько критична, чтоб машина вставала на ошибку.
    При работе испаритель плавно и равномерно обмерзает.
    Но как машина понимает, что проблема с 4-х ходовым не понимаю. Может быть полетели мозги?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Чудес не бывает, если нет датчика положения четырехходового клапана то система может отслеживать его положение по температуре. В Вашем случае возможно неполное переключение клапана, это достаточно частое явление, и растет температура нагнетания, что воспринимается системой как "Faulty function in 4-way valve".
    Датчика положения 4-х ходового клапана нет.
    В ручном режиме ошибки "Faulty function in 4-way valve" не возникает. (В ручном режиме гонял, машину 1,5 часа и все OK).
    В ручном режиме 4-х ходовой переключается на оттайку, ошибка не возникает. Оттайки проходит нормально.
    Система встает на ошибку в автоматическом режиме работы, каждый раз через 20 минут. Во время пуска промеряю напряжение на 4-х ходовом - его нет и в момент когда появляется ошибка, -напряжение с платы не приходит. Давление в момент отключения машины не меняется, т.е. машина вышла на определенный режим (15 нагнетание, 2,5 всасывание) и держится стабильно пока машина не встает на ошибку "Faulty function in 4-way valve"
    Думаю, если бы 4-х ходовой зависал с промежуточном положении, нагнетание и всасывание имели бы аномальные значения.
    А есть фото оборудования, может схемы, шильдики. В интернете мало информации.
    Со схемами всё плохо. "Мануал" который на объекте советует, при такой ошибке обратиться к специалистам сервисного центра. В интернете нашел на русском "мануал"на похожую машину, но на другую модель. Совет при такой ошибке - включить 4-х ходовой, а затем выключить в ручном режиме. Если не помогло обратить в сервисный центр.
    А если подать 220в, он щелкает? Переключает? Если отцепить все провода от него, что изменится? И как расшифровал ошибку? Сфоткай в разобранном состоянии
    02.05.2011
    1,310
    Неплохо-бы проследить где находятся датчики давления или температуры и проверить их.
    26.07.2010
    757
    В ручном режиме клапан работает . В автоматическом
    Какие установочные данные на этой машине ? Возможен сбой установленных параметров что и приводит к возникновению данной ошибки . Ну и еще раз проверить датчики
