Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Beko CN 328220S холодит, но не выключается после замены испарителя.
    По умолчанию Beko CN 328220S холодит, но не выключается после замены испарителя.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Холодильник Beko CN 328220S с характерной для него проблемой утечки в запененной части. Распенил, родная алюминиевая трубка испарителя вся изъедена коррозией в местах прилегания к капиллярке. Повесил в ХК навесной плачущий испаритель, все трубки кроме отрезков, выходящих с испарителя МК заменил на медь, капиллярку и фильтр заменил. Заправил r600a по манометру до -0.4 на работающем компрессоре (как пишут на многих форумах, после изменения объема системы заводской объем заправки уже не актуален). Всасывающий патрубок холодный, но не обмерзает, калачи довольно горячие справа налево, но рукой держаться можно, фильтр холодный. Плата управления тест проходит, ошибок не отображается, но компрессор молотит без перерыва уже почти двое суток с редкими отключениями (подозреваю, из-за срабатывания термореле). Температура в МК опускается до -24 (установлено -20), в ХК до -2 (при установленных +4). Термодатчик оттайки перенес из-под запенки под плачку, морозильная камера не трогалась вообще. Сопротивления на термодатчиках в пределах нормы: при -2 в ХК и -24 в МК значения 30 и 70кОм соответственно, все четыре датчика исправны судя по замерам и сравнению результатов с другими авторами. На плате контроллера никаких видимо подгоревших мест не имеется.
    Вопрос: что я делаю не так и в чем может быть проблема?
    Цитата Сообщение от Svartur Посмотреть сообщение
    что я делаю не так
    что ставил ? сколько и какой трубы и капы ? температура кондёра ? да и фото работы хорошо было бы.
    при правильной установке норма очень близка к заводской .
    Плачка китайская noname из ближайшего магазина холодильных запчастей, подходящая по размеру. Внешне с характерной "шоколадкой" с одной стороны, тут еще как-то обсуждали. Труба 1/4 (я кондиционерщик, взял ту, что используем на работе), по длине одна сантиметров 50 от плачки до выхода алюминиевой трубки из МК, вторая метра полтора от плачки до всаса компрессора. Капа 0.67 под 600-й газ, по длине примерно 2.3 м, старался сделать той же длины, что и была с завода. Температуру конденсатора померить нечем, пирометра нет, к сожалению, но справа довольно горячая (хотя рукой держаться можно, градусов 50), слева где-то чуть выше температуры тела, почти не чувствуется. А насчет объема заправки - как вычислить нужное количество газа, если я даже не знаю объем этой плачки? Наверняка объем системы изменился.
    компрессор какой стоит?
    Jiaxipera 1114Y, родной, не менялся.
    а масло после утечки менял? в нём влага и кислота будет . вакумировал? заправлял паром или жидкарём? фото давай плачки и компресорного отсека
    Да, что касается фото работы - могу сделать только изнутри ХК, потому как заднюю стенку уже запенил обратно. Если необходимо - конечно же выложу.
    Масло не менял, вакуумировал и держал под вакуумом минут 30. Заправлял 50 на 50, сначала понемногу паром, потом наклонил баллон и жидкаря поддал, потом уже догонял до -0.4 опять паром. Фотки прилагаю. За соплю под клапаном Шредера прошу не пинать - экспериментировал с тугоплавким кондиционерным припоем. Остальное паял 20%-м Felder.
    Svartur, Бороться ,искать ,найти и не сдаваться ...
    Четвертый день уже борюсь и ищу, перелопатил все форумы - ничего похожего на мою проблему. Если бы перелил фреона - в морозильной камере температура была бы выше нужной, в холодильной - ниже. А у меня морозит равномерно, ничего не обмерзает - просто контроллер не хочет выключать компрессор. Вот и прошу помощи более опытных товарищей.
    Что-то я не понял, а ты убрал утечку , контур обогрева дверей????
    у беко по контуру утечка крайне редко бывает , в основном по низкой
    Утечка крайне редко бывает, если холодильник полностью на медных трубках. У нас в ДНР делают холодильники Nord.... такого г..вна я ещё не встречал. Утечки в плите с пеной через год!!!! Не говоря про 1й контур. Атлант и тот от 3х лет ходит
    Кстати beko минимум 5 лет встречал с первой утечкой, но чем выше годы от 2003 , тем хуже производитель делает.
    масло меняй ( минералка 160гр.) , отвакумий и жидкарём по весам норму по шильде +3 гр. приклей температурный датчик к пластине и проконтролируй температуру потом отпишись .
    На фото испаритель не весь протягивает,а капа родная чем не угодила?
    Родная была приклеена к старой алюминиевой трубке испарителя и вся покрыта окислами. Мне посоветовали её тоже заменить от греха подальше. По сечению и длине подобрал такую же.
    А реально ли поменять масло не отпаивая полностью и не снимая компрессор? Очень не хотелось бы этого делать, мороки больно много. Еще раз отвакуумирую и перезаправлю после эксперимента с вентилятором по совету Юкона. Да, еще вопрос: а как безопасно убрать изобутан из системы? На вакуумнике написано, что он не предназначен для откачки горючих газов. Не хотелось бы "горыныча" получить.
    не балуйся со спичками когда вакумируешь потом проветри комнату .
    не реально, после слива надо его промыть .
    походу у тебя спутанна подача и всас на испарителе . не сильно критично но другой раз ставь правильно
    Слона то я и не приметил
