Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Beko CN 328220S холодит, но не выключается после замены испарителя.
    Цитата Сообщение от Svartur Посмотреть сообщение
    Не хотелось бы "горыныча" получить.
    не балуйся со спичками когда вакумируешь потом проветри комнату .
    А реально ли поменять масло не отпаивая полностью и не снимая компрессор?
    не реально, после слива надо его промыть .
    походу у тебя спутанна подача и всас на испарителе . не сильно критично но другой раз ставь правильно
    Слона то я и не приметил
    Итак, отчитываюсь: фреон стравил (для пожаробезопасности использовал воздушный шарик, надетый на шланг заправочного коллектора и просто выпустил его на улицу ), после чего поставил на 30 минут вакуумироваться и перезаправил по весам. Весы у меня бытовые, так что точность +-пара граммов, но вышло примерно 52 грамма газа (49 по шильдику +3 как было сказано). Давление в системе примерно -0.3 bar при работающем компрессоре. Оба датчика термометров разместил максимально впритык к родным в холодильной и морозильной камерах. Компрессор пошел качать, посмотрим, что будет к утру, когда выйдет на режим.
    А насчет входа и выхода плачки я мозг сломал. Была тут большая тема про это, насколько я помню, так там к общему результату и не пришли. Я рассуждал, что "шоколадка" с большим количеством каналов должна идти после входа от МК, чтобы фреон равномернее растекался и испарялся по площади плачки. Потому этой стороной его и поставил, да и трубки удобно подходили по расположению.
    неверно - расширение объема характерно на выходе, в качестве докипателя парожидкостной фракции.
    Добавлю скрин стринички книги Б.С. Вайнберг "Бытовые компрессионные холодильники"
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Конденсатор равномерно прогревается?
    Хотя обратил внимание, что при достижении той температуры, что установлена на табло контроллера (на двери) вентилятор отключается сам, но компрессор продолжает работать.
    если предположить, что производитель заложил остаток работы для аккумуляции холода, то либо по времени, либо по регистрации датчика испарителя.
    Попробуй потенциометром вместо датчика испарителя поиграться спустя минуту-другую после отключения вентилятора.Выводы делай сам.
    Так что в итоге?
    Что-то я не понял, а ты убрал утечку , контур обогрева дверей????
    у беко по контуру утечка крайне редко бывает , в основном по низкой
    Утечка крайне редко бывает, если холодильник полностью на медных трубках. У нас в ДНР делают холодильники Nord.... такого г..вна я ещё не встречал. Утечки в плите с пеной через год!!!! Не говоря про 1й контур. Атлант и тот от 3х лет ходит
    Кстати beko минимум 5 лет встречал с первой утечкой, но чем выше годы от 2003 , тем хуже производитель делает.
    24,823
    не течёт бяка по контуру почти никогда. обратка\перемычка/сама плачка реже..вход в мк ещё
    beko , elektrolux уже неотстают , и наши снайге тоже самое . а про контур так ты видать любитель без разбора их резать и очень зря , а в беко они в основном всегда целые .
    Beko холодосы встречаются редко у нас. Контур (не МК) режу после проверки утечки. Кстати как вы его называете?? Мы его: "Контур обогрева дверей хол-ка" или 1й контур (хотя могут и 2м идти) .
    вот этого не понял
    так же , сокращенно контур , в общем он у беко почти не бывает с утеканом.
    он медный?
    Нет .
