Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Осциллоскопия линии M-net
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    По умолчанию Осциллоскопия линии M-net
    Драсьте.
    Вопрос, скорее, к конкретному юзеру FBT: Анатолий, Вам приходилось рассматривать сигнал линии связи M-net в системах CITY MULTI?
    Меня беспокоит тот факт, что это симметричный интерфейс, а у осциллографа один щуп с нулевым потенциалом (да ещё и наверняка он соединён с корпусом прибора). Надо использовать разделительный трансформатор?
    Относительно свежая -YNW ни с того, ни с сего начала ругаться "6603"
    P.S. Возможно приходилось тыкать осциллом в дайкиновский D3net? Там такой же интерфейс.
    3,489
    Константин, приветствую.
    ИМХО, достаточно заземлить корпус осциллографа, чтоб наводки через фильтр питания не лезли в сеть M-NET.
    И, опять же, ИМХО, про M-NET лучше спросить у киевского Дениса.
    20.11.2011
    2,604
    Для контроля сигналов приборов не имеющих гальваноразвязки от сети исп или осц без заземления (например архаичный С1-118) или развязывающий транс по питанию, или, лучше всего, батарейный осц.
    06.02.2012
    284
    В нашем случае как раз прибор (VRF City Multi или VRV) имеют линию связи, очень даже развязанную от сети питания
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,982
    Цитата Сообщение от r666a Посмотреть сообщение
    ... вам приходилось рассматривать сигнал линии связи m-net в системах city multi?
    нет, но часто приходилось чинить платы,
    когда сигнальной линией чиркают по корпусу кондиционера (заземление) или случайно дают 220v.
    ...меня беспокоит тот факт, что это симметричный интерфейс, а у осциллографа один щуп с нулевым потенциалом (да ещё и наверняка он соединён с корпусом прибора). надо использовать разделительный трансформатор?
    крокодил щупа осцила заземлен на корпус осцилла,
    корпус осцилла через трехпроводную вилку заземлен с сетью эл. сети.
    измерение в схеме гальванически не развязанным, заземленным осциллом приводит к выходу из строя измеряемой схемы.
    решение - включить трехпроводную вилку осцилла через переходник без земли.
    ...относительно свежая -ynw ни с того, ни с сего начала ругаться "6603" M-net frame.jpg
    p.s. возможно приходилось тыкать осциллом в дайкиновский d3net? там такой же интерфейс.
    в обоих случаях использовался чекер и осцилл с батарейным питанием qwon hds1022.
    Видел на уровне минус 15V какие - то импульсы.
    При потере связи проверить скрутку и возможную наводку от силовых кабелей рядом.
    Экранировка в сети должна быть заземлена в НБ и идти непрерывно до самого последнего блока. Часто монтажники экранировку ведут до первого блока, а дальше экранировку в кабелях не соединяют, поэтому возможна наводка в сети.
    В результате выпадают непериодически некоторые блоки из сети и может быть выход из строя инверторного компрессора. Т.к. во время возврата масла 10 мин, не все EEV откроются.
    Решение - прокинуть времянку для связи.
    06.02.2012
    284
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    константин, приветствую.
    имхо, достаточно заземлить корпус осциллографа, чтоб наводки через фильтр питания не лезли в сеть m-net.
    и, опять же, имхо, про m-net лучше спросить у киевского дениса.
    Драсьте, Сергей Лексеич
    Так прикол в том, что низзя землю давать ни на один из двух полюсов м-нета - они ж балансные. а денис уровнем тараканов и электронов не интересуется))
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    Крокодил щупа осцила заземлен на корпус осцилла,
    - вот то, чего я и опасался!
    при потере связи проверить скрутку и возможную наводку от силовых кабелей рядом.
    экранировка в сети должна быть заземлена в нб и идти непрерывно до самого последнего блока...
    Всё оказалось гораздо прозаичнее: автомат наружки отбило по какой-то причине :-d Но это же ужоснахъ - так описать ошибку на уровне широкополосных шумов, а причина была просто в потери связи с наружкой... Мда-а-а...
    Но в любом случае, всем спасибо за участие!
    P.s. кстати, в тех. бюллетене Дайкина про всякие проблемы со связью написано, что надо НАДЁЖНО подключиться осциллом к F1-F2 *jokingly*
    3,489
    А как у тебя ошибка вылетала, если питание M-NET идёт от наружки? Или комбинаторка?
    И на пульте пишется блок. Наружный или внутренний. Номер.
    06.02.2012
    284
    ИМХО, проблема - надуманная.
    Если ремонтируются линии связи, то это происходит не на объекте.
    А M-NET развязана от сети.
    Для ремонта можно просто проверить исправность оптронов и цепей перед ними.
    А осциллограф имеет "развязанный" вход через конденсатор.
    Я же написал, в чём суть моей паранойи: M-net, равно как и D3net и прочие протоколы, ездящие на HBS, являются балансными несимметричными линиями, т.е. у них нет проводника, имеющего нулевой потенциал (минус, корпус, масса, земля,..), участвующего в передаче данных.
    А вот у осцилла есть.
    Питание-то - от наружки, а ошибку потери связи у всех (даже у бытовухи) инициирует внутренний блок! Наружка VRV, к примеру, будет до усрачки пытаться найти себе собеседников при отключенной линии связи (реле подачи питания 16В тикает).
    центральный да а вот земля то осталась
    так там вроде на подобии RS-232 — проводной дуплексный интерфейс?
    3,489
    Если завтра будет время на работе, то посмотрю в букваре на счёт D3net и M-NET. Про ошибки выдаваемые наружкой.
    21.10.2016
    2,982
    Вывод:
    Монтаж линии связи выполнен неправильно.
    Нарушена экранировка, заземление, либо наводка от силовых проводов или звезду вместо паровоза в сети организовали. Ждем продолжение истории в течение 3 лет.
    Не забудьте отчитаться.
    3,489
    Как интересно то...
    А не видел половину сетевого напряжения на корпусе осциллографа относительно земли при питании его через двухпроводную розетку?
    21.10.2016
    2,982
    SSA, если бы об этом открытии сообщил КТН, я бы согласился, без сомнений.
    Обычно, за таким серьезным заявлением, следует модель осциллографа.
    Поверьте, у меня в распоряжении было много разных осциллов.
    Форум замер в ожидании разоблачения.
    NB:
    OWON HDS1022 тоже имеет крокодил на щупе,
    соединенный с землей электросети через зарядное устройство.
    06.02.2012
    284
    NB:
    Видимо, Сергей Лексеич имел в виду ситуацию, когда прибор, в котором предусмотрено заземление через 3-й контакт на вилке, включают в розетку без заземления/зануления и на его корпусе через фильтр помех фактически в виде емкостного делителя напряжения получаем по носу половиной фазного
    3,489
    21.10.2016
    2,982
    ...можно просто проверить исправность оптронов и цепей перед ними...
    Cтесняюсь спросить .
    Уважаемый SSA, вы часто рекомендуете "просто проверить" оптроны.
    Как вы "просто проверяете" исправность оптрона - ?
    IMHO
    Лучшая диагностика - замена на заведомо исправный, идентичный оптрон.
    Но такой донор бывает не всегда.
    Может я не об этом, но у таких линий должен быть специальный кабель с соответствующим сечением и ценой,
    а так же заземление экрана в одной точке
    можно и так но даже в мурзилке пишут про то что можно использовать и витую пару
    Вот если там витая пара, то скорее всего из за этого проблемы.
    Однако этого не пишут в мурзилках, господа
    21.10.2016
    2,982
    +1, можно и звездой соединить сеть, но никто не гарантирует результата.
    Но, иногда, это единственно возможное решение.
    Эта рекомендация на семинаре в МЕ была озвучена тех. спец-том Дольским в 2018г.
    Очень много зависит от электромагнитной обстановки, от заземления, расположения лотков, силового оборудования, репитеров GSM...
    Аналогичная ситуация с непериодической потерей связи при ротации кондиционеров - 470 МГц не уверенно прошибает стену толщиной 1 м с арматурой.
    https://holodforum.ru/showthread.php...87%D0%BE%D0%BA
