Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Осциллоскопия линии M-net
    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    Может я не об этом, но у таких линий должен быть специальный кабель с соответствующим сечением и ценой,
    а так же заземление экрана в одной точке
    можно и так но даже в мурзилке пишут про то что можно использовать и витую пару
    2,978
    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    ... Ну, я же написал, что был просто выключен автомат (почему - это вопрос другой).
    Линия связи возбудилась.
    Возбуда быть не должно ни с запитанной наружкой, ни с обесточенной наружкой.
    Для локализации места возбуда надо постепенно уменьшать длину линии связи в сети
    или вообще линию связи отключить или времянку кинуть.
    Вот если там витая пара, то скорее всего из за этого проблемы.
    Однако этого не пишут в мурзилках, господа
    2,978
    +1, можно и звездой соединить сеть, но никто не гарантирует результата.
    Но, иногда, это единственно возможное решение.
    Эта рекомендация на семинаре в МЕ была озвучена тех. спец-том Дольским в 2018г.
    Очень много зависит от электромагнитной обстановки, от заземления, расположения лотков, силового оборудования, репитеров GSM...
    Аналогичная ситуация с непериодической потерей связи при ротации кондиционеров - 470 МГц не уверенно прошибает стену толщиной 1 м с арматурой.
    https://holodforum.ru/showthread.php...87%D0%BE%D0%BA
    Местный Аватар для R666A
    06.02.2012
    284
    Всё годами работает и на ПВС/ШВВП - инфа сотка! Другое дело, что есть поговорка: "Сделай всё правильно, а херово получится само." Так вот, что будет, если изначально сделать херово? ))
    К слову, D не требует заземления в системах full size (RXYQ и им подобные). Более того, когда бросают экранированный кабель и не знают, что делать с экраном, становится ещё хуже. ME перестраховыватся и требует экран с его заземлением на наружке. Повторюсь: интерфейс HBS прекрасно работает и без экрана (в разумных пределах, естественно).
    Анатолий, давайте не будем разводить грибоедовщину!
    Всё просто, как молоток: нет наружки - нет связи. У D было бы "U4". Ошибка лезла только при попытке запуска любой внутрянки.
    Лично моё мнение не оригинально.
    1. Бывает и ПВС работает, но есть много "но".
    Бывает при донастройке вылезают косяки,
    и понимаешь, что их исправить можно только
    лишь тогда, когда сделаешь всё правильно.
    2. Очень многое зависит от оборудования, которое
    в этой связке участвует. Иной раз я и ПВС прокидывал,
    и не понимал, как может работать, но работает.
    2,978
    лично моё мнение не оригинально.
    1. бывает и пвс работает, но есть много "но".
    бывает при донастройке вылезают косяки,
    2. очень многое зависит от оборудования, которое
    в этой связке участвует. иной раз я и пвс прокидывал,
    +1
    многое зависит от длины линии связи и эл. магн. обстановки.
    в моем случае выпадали из сети некоторые блоки на 5-10-20 минут , судя по чекеру daikin.
    я вынужден был пролезть около 50 м за потолком из 800м. длины сети.
    экран был только до первой внутрянки, дальше экраны не соединялись.
    рядом с сетевым кабелем в этом же лотке шириной около 40 см, сбоку лежали силовые кабели диаметром около 5 см 8 шт.
    этого быть не должно, но так было.
    2,978
    Цитата Сообщение от r666a Посмотреть сообщение
    ...повторюсь: интерфейс hbs прекрасно работает и без экрана (в разумных пределах, естественно).
    гибкая формулировка, достойная юриста.
    на технарском форуме длина сети измеряется в метрах.
    ...всё просто, как молоток: нет наружки - нет связи. у d было бы "u4". ошибка лезла только при попытке запуска любой внутрянки.
    у daikin со скруткой был более затейливый сюжет.
    Daikin VRV3-S
    • Наружный блок - RXYSQ6P8V1B – 1шт
    • Внутренние блоки - FXAQ20PV1 – 8 шт
    • Пульты BRC1D528 – 8 шт.
    • Шлюз DAIKIN DBACS model –DMS 502B51 – 1шт.
    - BS блоки отсутствуют.
    Система нормально работала 5 лет.
    ошибка u4 устраняется сбросом питания наружного и внутренних блоков,
    но вновь появляется через неопределенное время - от 1 минуты до 4 суток.
    наблюдение.
    1 - если на наружном блоке оторвать линию связи f1,f2 – other systems со шлюзом, который нормально управляет еще шестью vrv системами,
    то авария u4 на проблемном кондиционере появляется и самоустраняется через 1-5 часов 1-2 раза в сутки.
    проблемная vrv система, при появлении ошибки u4, иногда дает сбой на других 6 системах vrv, подключенных к этому шлюзу.
    2 - если на клеммы линии связи f1,f2 – other systems вместо внешней сети подключить чекер,
    то управление проблемным кондиционером выполняется нормально.
    аварии на чекере ub ? нет в таблице,
    есть u8 – конфликт пду, не получившие подтверждения в журналах пду и наружки.
    http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45467
    06.02.2012
    284
    1.) Под "(в разумных пределах, естественно)" я подразумевал больше не длину, а условия монтажа. Например, когда кидают экранированный кабель, а экран не заземляют - херакс и доп. ёмкость. Или тулят его к "земле" на каждой внутрянке. И т.д.
    2.) У D в инструкции по монтажу "больших" VRV нет ни слова про экран и при этом макс длина - до 1000м. Оригинальный термин "sheathed cable" в русской локализации неверно переведен как "экранированный кабель". На самом деле имеется в виду "в оболочке (типа ПВЧ, например). В монтажке к серии VRV-** S уже требуется экран.
    Daikin VRV3-S
    наблюдение.
    Не совсем понятно, каким боком внешний D3net влияет на ошибку "U4", которая свойственна именно внутреннему D3net? ИМХО, там дело в локальной говнопрокладке кабеля.
    А "U8" - это проблема внутрянки, поэтому наружке на неё, скорее всего, похЪ )))
    Точно "UB"? Мож, "U9"? Она была бы более свойственна для нескольких систем.
    P.S. Я "на ходу" откидывал и потом подкидывал обратно шлюз LON от VRV-IV - никаких изменений в работе системы не происходило. И чекер подкидывал на внешний D3net - то же самое. Все девайсы, как то чекер, шлюзы, центральные пульты и т.п. имеют одинаковый статус "Centralized controls" и должны восприниматься системой одинаково.
    2,978
    Скрутка была на линии связи между НБ и первым ВБ.
    Чекер цеплялся к НБ.
    Если бы я был один, подумал бы, что у меня мозги глюкнули.
    Но мы увидели вдвоем UB, глюк с мозгами оператора был исключен.
    По этой ошибке я ошибочно вынес приговор плате управления НБ, коллега удержал от опрометчивого шага.
    Переключение сети "на горячую" может иметь неожиданные последствия - в лучшем случае, к остановке системы.
    А в худшем - VRF FGL AOG54UJBMR - выгорание предохранителя 0.3А и выход из строя платы связи.
    2,978
    Драсьте.
    Вопрос, скорее, к конкретному юзеру FBT: Анатолий, Вам приходилось рассматривать сигнал линии связи M-net в системах CITY MULTI?
    Меня беспокоит тот факт, что это симметричный интерфейс, а у осциллографа один щуп с нулевым потенциалом (да ещё и наверняка он соединён с корпусом прибора). Надо использовать разделительный трансформатор?
    Относительно свежая -YNW ни с того, ни с сего начала ругаться "6603"
    Вложение 62594
    P.S. Возможно приходилось тыкать осциллом в дайкиновский D3net? Там такой же интерфейс.
    Другой.
    Микросборка HC0801(A) - плата плата связи DAIKIN.
    https://html.alldatasheet.com/html-p.../3/MM1007.html
    06.02.2012
    284
    Другой.
    Там внутри стоит, как видно из фото, митсумовский HBS-трансивер. Есть ещё MM1992 - его ставят в проводные пульты.
    У МЕ - тоже интерфейс HBS.
    2,978
    К этому переходнику надо драйвер и софт соответствующий.
    Какие функции в управлении и мониторинге кондиционера доступны - ?
    2,978
    ...митсумовский HBS-трансивер. Есть ещё MM1992 - его ставят в проводные пульты.У МЕ - тоже интерфейс HBS.
    MM1992 и MM1007 аналогичны, но цоколевка разная.
    06.02.2012
    284
    Драйвер чипа FDTI, скорее всего, или MAX*** Смотря на каком построен. Функции мониторинга и управления зависят от конкретного софта. Например, через такой коробок работает Debugger для GREE 5й серии.
    А судя по ассортименту Северкона, Energolux - это вылитая Грее
    MM1992 и MM1007 взаимозаменяемы - ?
    Думаю, да. Не интересовался. Но это никак не влияет на одинаковость интерфейсов D3net, M-net, SIII-net, H-link и т.д.
    2,978
    Все платы в такой сети выгорают хором, при попадании в нее 220V.
    Никакой защиты нет.
    Проверено у DAIKIN (D3net) и UNIFLAIR (H-link) и ME (M-net).
    Гальванической развязки нет - нет оптопар.
    Конденсаторы разделительные - чепуха.
    06.02.2012
    284
    Никакой защиты нет.
    А все наружные блоки при падении с крыши разбиваются фхлам (причём, независимо от стоимости и производителя)!
    2,978
    Все познается в сравнении:
    VRF FGL AOG54UJBMR, MHI KX2 : попадает в связь 220V
    - платы связи (в 9 случаях из 10) легко чинятся, на радость сервиснику и электронщику.
    06.02.2012
    284
    Анатолий, мне кажется, что Вы не улавливаете разницу между терминами "интерфейс" и "протокол"
    В свою очередь интерфейсы могут иметь или не иметь разные защиты, но суть их при этом (в контексте передачи информации) не меняется.
