Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Цветы-нужен совет!
    По умолчанию Цветы-нужен совет!
    здравствуйте, подскажите пожалуйста наилучшее решение следующей проблемы: 7-8 квадратных метров помещение, 3 стены -стекло, необходима темпеатура +6,+8 (для цветов). вопрос в следующем, как добиться круглый год такой температуры, если зимой нужен обогрев, а летом соответсвенно охолождение. есть ли агрегат, позволяющий контролировать такую температуру? может у кого нибудь был такой опыт? вариант с бытовым кондиционером летом и обогревателем зимой не интересует. заранее спасибо!
    там важна точность поддержания температуры, как бы не градус всего, поэтому единственно возможный вариант - моноблок. но - у него принудительная вентиляция в помещении будет, потом - любая холодильная техника сушит воздух, и третий минус - дифференциал не менее 2 град.
    V italik Вам необходимо определиться с расчетными параметрами t помещения с доп откл влажность доп скорость воздуха строго говоря Вам нужен промышленный кондиционер с секциями охлаждения с двумя ступенями подогрева и форсуночной камерой и терморегуляторми и рег. влажности расположенными в нескольких точках помещения задача довольно сложная под силу хор.КБ а просто Вьюга4 прав ничего хорошего не получиться.
    спасибо большое за советы, только бюджет данного клиента настолько мал, что о сложной системе с поддержанием влажности и речи неможет быть не подскажите, есть ли холодильная машина, желательно сплит система, такая чтобы помимо охлаждения, ещё и обогревала в холодную погоду. если учесть, что система оттайки бывает как за счёт реверса, так и за счёт тенов, то смею предположить,что при соответствующим электронном блоке, должна такая штука быть. за любую информация заранее спасибо, рассмотрю вариант как новой системы так и б/у
    по поводу температурных параметров помещения ( если это можно назвать помещением ):
    зимой чуть теплее чем на улице будет ( из-за плохой изоляции, а точнее остекления), летом соответственно тоже самое ( по той же причине).
    для конкретных предложений оставлю номер: 8 905 533 10 90.
    Пользователь Аватар для Андрей500
    30.11.2008
    45
    я тоже ищу такое же оборудование но без успешно.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    делали весной агрегат для цветочной камеры 4*4*2,5. испарители 4 шт. от прилавков "таир 102" растягивались в один ряд и крепились на потолке. под ними крепились поддоны для талой воды, вода сливалась в бочку, стоящую здесь же и играла роль аккумулятора. работал на них бывший моноблок мв-19 на мт40, за температурой следил трм974 овен, диапазон +3 +6 град. но это для лета, для зимы клиент не заказывал.
    Цитата Сообщение от Vitalik Посмотреть сообщение
    ...бюджет данного клиента настолько мал,...
    не подскажите, есть ли холодильная машина, желательно сплит система, такая чтобы помимо охлаждения, ещё и обогревала в холодную погоду....
    по поводу температурных параметров помещения ( если это можно назвать помещением ):...
    Сплит-системы на обогрев стандартно рассчитаны не ниже минус 7 на улице, есть уже и до минус 20, но они дороже.
    Виталик - Вы готОвы заиметь головную боль на лето???
    Оговаривайте все нюансы сразу, хотя бы приблизительно - не Вам первому попадается клиент, который сейчас согласен на все, а потом, убедившись что с этого роЯ бабла не нагрести, начинает делать позу. Оччень деликатный и дорогой продукт, сравним с красной рыбой.
    Сразу ставь вопрос ребром - или делаем как надо, или потом все переделки за отдельную плату. Увидишь - разговаривать много легче.
    09.05.2008
    95
    у меня год назад была такая задача. после озвучки сметы клиент долго в себя приходил от смеха. вышел он из ситуёвины выкапыванием под цветочным павильоном таджикскими силами большого погреба-подвала. там как раз нужная температура сама держалась. ясно, что не везде применимо, но тем не менее...
    02.11.2008
    1,107
    хорошая мысль, надо обдумать, как применить...
    09.05.2008
    95
    В смысле "Где взять таджиков???"
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от рірёрєс‚рѕсђ Посмотреть сообщение
    в смысле "где взять таджиков???"
    а действительно, где? впрочем, это не проблема, местных таких-же хватает.
    а вот выкопать погреб под ларьком в центре города - это мысль!!!
    ну во первых вкорне не согласен с вьюгой т. к. моноблоки зажаты по теплообменке,цветок продукт нежный поэтому применим потолочный воздухоохладитель с дельта т не меньше 6к можно сделать инверторное вращение вентиляторов воздухоохладителя плюс в зимний режим есть два варианта1)повесить после воздухоохладителя тэны и ими обогревать промещение(ни в коем случае не использовать тэны воздухоохладителя) 2)поставить четырехходовой клапан и отделитель жидкости-система получается сложнее из за того что нужно будет предусмотреть оттайку наружного теплообьенника!!!
    02.11.2008
    1,107
    в этом случае проще использовать наружный блок от кондиционера, мы в свое время обдумывали эту мысль, но брать новый для экспериментов посчитали слишком накладно, а б/у под рукой небыло.
    гляньте тут http://alex-flowers.narod.ru/
    02.11.2008
    1,107
    Neocool, спасибо!!! очень полезная инфа.
    Правда цветочники при всех их оборотах, за редким исключением, о-о-очень экономны... Трудно работать с клиентом, который с самого начала старается, чтоб было на халяву...
    интересная мысль тогда в наружном блоке нужно убирать капиляр и ставить ресивер!!!но в общем согласен тем более т-ра кипения подходящая-а клиент и вправду жадный..............
    Цитата Сообщение от ОТМОРОЗОК Посмотреть сообщение
    ну во первых, в корне не согласен с вьюгой т. к. моноблоки зажаты по теплообменке, цветок продукт нежный поэтому применим потолочный воздухоохладитель с дельта т не меньше 6к можно сделать инверторное вращение вентиляторов воздухоохладителя плюс в зимний режим есть два !
    Ну во-первых моноблоки есть на любой вкус, цвет и карман.
    Во-вторых - вращение вентилятора испарителя можно останавливать в различных вариантах: непрерывное, вместе с компрессором, с задержкой, по температуре испарителя с нужным дифф. зависит от контоллера.
    Ну и в третьих нет гарантий что индивидуальный подбор параметров будет лучше заводских.
    делал 2 подобных камеры
    1. на 4хходовом но тырил зимой тепло с кухни по соседству
    2. обычный комплект как на камеру но на испарителе 4 тэна по0.5кв и отдельно контактор,термостат и тумблер зима лето
    Печаль polair
    Здравствуйте! В общем имеется сплит на температуру от -5 до+10
    под цветы холод 16 квадратов должен брать до 20 квадратов
    обратились ко мне, до этого был другой "МАСТЕР" обмерзал испаритеь и на всасе тож Лед думал перезаправка сначала подсоед манометры а давление на всасе чуть до ноля не падает, дозаправил r22 хрень такая что там влажность большая(в камере) -цветы хояева просят 5 тепла минимум, теперь слабо обмерзает испаритель , но и всас тоже компрессор сверху чуть теплый. стоит капилляр х-з как сечения и нет ни гугу о норме заправки, фильтр после конденсатора чуууть теплый сейчас вот с такими параметрами держит 7 испаритель оттаивает в простой меж запусками как опустить температуру до +5 есть весомые подозрения на счет того что контур не вакуумился вообще собрали заправили и вперед.
    По умолчанию Polair
    ps: прошу прщения модераторов не сразу заметил этот раздел создал тему в быт хол-ах соррии...
  1. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 13:11
  2. нужен совет
    от мама дочи в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 10:45
  3. Нужен совет!
    от alikk22 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 00:34
  4. Нужен совет.
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 21:20
