Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Пароконвектомат ПКА10. Установил новый частотный преобразователь. Выдает ошибку Е07.
    07.08.2020
    38
    Вопрос Пароконвектомат ПКА10. Установил новый частотный преобразователь. Выдает ошибку Е07.
    Старый пч (частотный преобразователь) вышел из строя по причине перепадов напряжения. Прислали новый пч, а парик теперь ошибку выдаёт е07 на лицевой панели. В ручную на новом пч запускал движок. Работает. Общался с представителем завода специалист абатовский. Говорит проверь все параметры. Я пока не все параметры нашел в программе. На самом пч ошибки нет. Подскажите что еще можно делать?
    в инструкции по этой теме всё есть!Прогу проверь,разъёмы
    07.08.2020
    38
    Я обратно ставил старый пч. Старый показывает старую ошибку, значит с разъёмами все норм.
    А какую ошибку показывает старый?Устраняй причину а не следствие !
    07.08.2020
    38
    Старый показывает на самом пч ошибку inf3. Спец с завода сказал, что надо менять частотник. Вот поменял
    ошибку inf3.
    кондёры в блоке питания накрылись скорее всего
    Вот поменял
    Если уверен что на 100%НОВЫЙ то проверяй подключение В инструкции написано как проверить
    3,499
    Поиск неисправностей в электронике надо начинать с проверки напряжений питания.
    сравни параметры пч
    новый может не настроен и модуль управления "не видит" готовность пч.
    У вас неисправна плата а не частотник проверьте фильтр платы он у вас забит наверняка поэтому она и перегрелась и вышла из строя
    На начальных стадиях лечилось просто отключением на 5-7 мин но если фильтр не поменять то ошибка повторится и плате хана
