Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Замена термостата K57 L2828 на Стиноле103.
    01.01.2019
    25
    По умолчанию Замена термостата K57 L2828 на Стиноле103.
    день добрый! прочитал весь раздел и на последней странице, в 16-ой теме встретил свою проблему:
    спасибо, villain. был случай,клиент жаловался, что у него не отключается низкотемпературная камера на стиноле 103. до меня уже этот холодильник ремонтировали, вскрывали систему, меняли термостат (год назад). холодильник завывл, что будто метель на улице. я тоже вскрыл систему, свакуумировал, заправил... к вечеру от клиента звонок - "не выключается!" померял температуру в камере - минус 27. поставил родной к57 взамен установленного danfoss, все наладилось.
    задавал этот вопрос в теме стинола, но реального решения не нашел. повторюсь: мой домашний холодильник! пришлось заменить на мк родной термостат k57 l2828 на новодел k57 l2829. каппилярка там крепится на задней пластиковой стенке пластиковым пятаком. не на испарителе!!! по итогу термостат работает по паспорту с 6-ти градусным дифференциалом - доходит до -28-29гр, останавливается и включается где-то на -22гр. режим работы: 3ч15м работает и 1ч10 м стоит. термостат на минимуме. понимаю, что летом, по жаре на кухне хрен отключаться будет. вот пока и пытаюсь решить сию проблему.
    пока думаю каппилярку, засунув кончик в кембрик, закрепить на трубку испарителя пластиковыми стяжками. длины хватит на вторую полку с низу. имею опыт настройки термостата (еще с благославленных 90-х), но оставлю это на крайний случай.
    ведь кто-то еще должен сталкиваться с подобной проблемой замены термостата на этой модели холодильника. в к57 изменена всего одна цифирка в конце....
    01.01.2019
    25
    Попробую изменить вопрос по термостату К57 L2829: Как и где крепится каппилярка термостата К57 L2829 в других бытовых морозильниках? Как понимаю, этот термостат ставится на разные морозильники и хотелось бы понять общий принцип. В Стиноле 103 трубка термостата закреплена на не охлаждаемой стенке, далеко от испарителя. Отсюда и проблема....
    16.08.2011
    2,329
    Gnev44, недавно на Атланте менял 2-х моторном. Закреплён на вертикальном участке трубы испарителя между 1й и 2й полкой. Не парься и сделай также. Отпишись потом.
    01.01.2019
    25
    Отпишусь обязательно! Сейчас жду небольшого похолодания, что-бы продукты на лоджию вынести, закутав в одеяло.
    Пи.Си. Прям молодость вспомнил в гарантийном ремонте Юрюзани и блатных адресов по Москве, шефов нашего министерства. До зам. министра Синицына и ниже приходилось ездить на директорской Волге. 90-91гг. . Кстати, очень порядочная семья была. Вроде весь ремонт бесплатный, а мне бутылку Столичной супруга всегда давала. Порядочная дама и дочка очень симпатичная была. Самые лучшие впечатления. В Сокольниках жили....Эх, времена....
    там работы 5 минут ! ничего с твоими продуктами не станет
    В НТО не надо крепить капу термика к испарителю. Ибо он может и должен работать по воздуху.
    01.01.2019
    25
    А что такое НТО? Сейчас работает по воздуху, но -29гр на минимуме? Это не правильно.
    Вот на Аристоне 2х компрессорномphoto_2020-12-21_09-41-50.jpg . Последняя трубка верхней полки.
    01.01.2019
    25
    Cпасибо огромное!
    Ты ещё скажи что Это заводское исполнение.......
    Не заводское , но с завода крепилось там-же только на пластиковых хомутах
    01.01.2019
    25
    Немного не понял: Трубка в кембрике притянута к испарителю с намерзлой шубе?
    Перед обедом отключил холодильник, продукты в пакеты и на лоджию, закутав к одеяло. Вентилятор на морозилку, разморозил, просушил. Трубку чуть втянул внутрь, одел кембрик на конец и притянул стяжками к трубке испарителя. Продукты назад и включил...Заработало...Минут через 10 тишина. КМ морозильника странно гудит. Как-будто клин. Шнур из розетки. Блин, попандос! Кулаком по КМ...Включил минут через 5. Заработало...Сидел рядом минут 5 точно. Вроде пашет. Через 2-3 часа ставлю термостат на минимум и отключается. -21гр... Включился через 3,5минуты...Немного поработал и отключился...Включился через 4минуты. Выключаю. Продукты на лоджию. Взял два шприца и обрезал торцы. Скрепил скотчем. Обрезал стяжки, трубку внутрь шприцов и снова закрепил на трубку испарителя. Включил и буду смотреть режим.IMG_5024.jpg
    01.01.2019
    25
    Фото до шприцов.
    Сильно плотно притянуто хомутами . На аристоне кембрик большого диаметра и прихвачен слегка к испарителю,а капа свободно лежит в нем.
    01.01.2019
    25
    Это первый был вариант. Красивый! Переделал, но маловато разнес, кажется. Трубку в трубке буду прижимать хомутами не на прямую к трубе испарителя, а с боку. К защелкам труб. Руки пока не доходят. Сейчас режим: -22гр, стоит 14 минут и работает 16. Но термостат не на минимуме, а на четверть сдвинут.
