Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Кондиционер Coolix 09,выдает ошибку EF что может быть?
    По умолчанию Кондиционер Coolix 09,выдает ошибку EF что может быть?
    Не могу найти в нэте код ошибка, может кто встречался помогите!
    Давление в кондиционере измерь и посмотри вентилятор внутреннего блока
    Да и посмотри вентилятор наружнего блока.
    Да он нормально работает на тепло минут 20,и потом выходит ошибка CF и так и стоит, в это время кондиционер не греет.
    и потом ты пишешь
    выходит ошибка CF
    так какая ошибка EF или CF? Если CF то посмотри датчик высокого давления. Где давление, температура снаружи,
    температура внутри помещения?
    В этом бытовом сплиту, нет датчика высокого давления. Я не сразу понял что там CF мне показалось что там E
    А температура на улице какая? Если это Coolix MPK 09 CRN2 , то у него эксплуатация только до минус 5.В мануале написано .Отключение питания в тепловом режиме\ Автоматическая функция защиты от перегрева, прибор автоматически выключается когда температура на выходе воздуха превышает 70 град.\Повторно активируйте прибор после того как он остынет.
