Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Защита кондиционера от сбоя прошивки.
    2,984
    По умолчанию Защита кондиционера от сбоя прошивки.
    В некоторых кондиционерах при импульсной просадке питания происходит сбой прошивки nvm.
    Предлагаю доработку:
    1 - проверить качество заземления: нб, вб, эл. щите.
    2 - установить доп. ферритовые фильтры на силовые провода.
    3 - установить УЗО 0.03А (в Израиле эксплуатация кондиционера без УЗО запрещена).
    4 - установить контактор с самоподхватом, чтобы кондиционер после однократной просадки не запустился или запустился через 5 минут, нужен таймер.
    5 - если сбой прошивки произошел во время пожарной тренировки,
    то в эл. щите проконтролировать обрыв питающей фазы, а не нейтрали, чтобы на силовом проводе не оставался фазный потенциал.
    Правильная схема фильтра по питанию в FGL 2005г.
    -- Не все кондиционеры имеют такой фильтр,
    -- не все монтажники подключают заземление к кондиционеру,
    потом удивляются его нестабильной работе и выходу из строя.
    Что не так - ?
    Дополнения и критика приветствуются, желательно, с примером из практики.
    2,984
    Уважаемый КТН, не верю, что сбой прошивки не встречался в вашей практике.
    -- Проверить правильность подключения силовых проводов L/N
    к клеммной колодке L/N .
    -- Установить в цепи заземленного разрядника SA101 (1200V) варистор на меньшее напряжение. Меньшая амплитуда импульса относительно земли будет долбить схему.
    2,984
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    уважаемый ктн, не верю, что сбой прошивки не встречался в вашей практике.
    мастера - стиралочники молча льют прошивку и тихо радуются вполне законному заработку.
    они действуют по инструкции, без доработки устройства, изменения обвязки проца и ...
    потери халявного куска хлеба.
    Преданье старины глубокой из мира crt tv по-прежнему актуально:
    "...обычно приносят аппараты с таким дефектом владельцы проживающие в частном секторе,то есть в собственных домах или в многоэтажках кирпичных а не в панельных. в панельных многоэтажках есть заземление через крючки на панелях.еще несколько лет назад когда пошла технология выполненая на кмоп структуре начались такие дефекты.
    приносит клиент аппарат у которого сбросило память-очень часто это бывает-программируешь,отдаешь и через месяц иногда меньше приносит снова с тем-же дефектом или плюс выходит из строя тюнер или видеопроцессор или процессор ду. проанализировав эту ситуацию-а клиентов стакими дефектами было очень много и соответственно нервов попорчено было много -сделали такой вывод-статика.
    после очередного ремонта предупреждаешь клиента что ему нужно заземлить антенну и тот из них который поверит с первого раза прощается с этим дефектом а кто не верит приносит через время еще и наконец заземлив антенну расстается с этим дефектом. и даже те которые не поверив с первого раза и приносили в ремонт и по два-четыре раза наконец-то заземлив антенну приходили и благодарили что их мучения закончились. поэтому что пишут о том что эти процессора плохие-я так не думаю работают они очень хорошо и надежно при соблюдении правил экплуатации этих приборов.
    другой вопрос что европейские аппараты производятся с защитой от статики а китайцы не заботятся. "
    Еще б в торговых точках заземление былобы В 50% его нет и в помине.
    2,984
    Cхема заземления в инструкции:
    2,984
    Странное дело.
    Компрессор имеет заземление у холодильника Hier,
    а сетевой фильтр в плате управления не заземляется почему-то:
    Какая статистика выхода из строя платы управления в холодильниках Hier - ?
    Гипотеза: аппарат прошёл испытание ЭМИ и имеет излучения в полях допуска именно в таком виде
    2,984
    Компрессор и холодильный контур не соединен с металлическим корпусом холодильника.
    Верно?
    Корпус холодильника должен быть заземлен,
    как стиральная машина и кондиционер.
    Вывод:
    Надо холодильник питать через сетевой фильтр с варистором - пилот лайн
    или реле напряжения и сетевым фильтром.
