Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Стинол 103L, задурил термостат на морозилке.
    01.01.2019
    29
    По умолчанию Стинол 103L, задурил термостат на морозилке.
    добрый день! до 93-го работал бытовиком. закончил ммттмихп, сейчас уже почти все забыл. у меня старый стинол103, менял км на морозилке 5 лет назад. мастер еще тот крендель был. км поменял и залил новый фреон, не r-12. без замены фильтра и капиллярки. это предыстория. в последнее время стал дурить термостат на морозилке. то не отключается, а температура в низу - 24. залез в него и чутка подрегулировал. год, другой все нормально. потом цикл стал совсем небольшим - за 25минут включится-отключится. еще подвертел. сейчас опять -24 в морозилке, а не отключается....достал уже. хочу его поменять самостоятельно. подскажите, где можно термостат купить на него. как понимаю там-145 нужен с капилляром в 2,5м? или какие аналоги подойдут? сам с подольска-климовска. желательно в южной части москвы или области. вроде в теххолоде есть, но там доставка долгая. нет ли где розничного магазина или в митино ехать? нет ли на рынке в царицыно?
    Знаешь, на Стинолах термостат если поплыл, то помер бы за 3-4 месяца, а не годами помирают.
    Здесь с производительнотью должна быть проблема.
    01.01.2019
    29
    Этого и боюсь, но попробую термостат поменять пока. Вроде -24 дает пока.
    01.01.2019
    29
    Зашел в иннет и запутался в термостатах. Для Стинола 103L, для морозилки подойдет ТАМ145 или надо что-то более специфичное? 2,5м каппилярка. Стоит ли брать что-то китайское? Если не сложно, то набросайте список термостатов, подходящих для этой модели...
    Пригласи мастера, он тебе и "набросает" и диагностирует. Не жмись, в Подольске хорошие мастера....
    Диагностика не помешает,раз фильтр не меняли возможно и засор и потеря производительности или будеш менять все подряд методом тыка ,а Термостат то точно теперь менять после регулировки.
    01.01.2019
    29
    Ну да, хорошие. Где их найти? Пять лет назад такой мне КМ менял дома. Рукожоп еще тот. Я сам сотни перепоял и вижу, что перегревает трубку. Нет, все в порядке говорит.....Пока я зеркальцем ему не ткнул в непропай снизу. Заправил и ушел...Блин, но я вижу что нехватка фреона по обратке и КМ не отключается - пришел и перезалил....А его мне в бывшей конторе подсватали и он там признался, что облажался...Такие спецы....
    01.01.2019
    29
    Вот и хочу его поменять. Возьму К57, с 2,5м...Вот только найти осталось где поближе...
    "Торгтехника" Подольск. ул. Ульяновых 13
    01.01.2019
    29
    Спасибо!
    01.01.2019
    29
    Купил термостат К57 L2829. Дома посмотрел, а там клеммы более узкие, чем у меня. Придется завтра что-то колхозить. Или есть какие-то хитрости? И самый конец каппилярки ( около 10см) без пластиковой обмотки. Так и ставить или попытаться стянуть?
    Хитрость не нужна если есть пассатижи, насчёт хвостика, есть золотое правило-делай как было.
    01.01.2019
    29
    Спасибо! Уже переходнички спаял небольшие. Буду пробовать.
    01.01.2019
    29
    ситуация на сегодняшний день такова:
    позавчера с утра разморозил морозильник, закутал продукты в одеяло и выставил на лоджию. не спеша поменял термостат к57 l2829, который купил через иннет - доставили через день. за все 719р. включил и засунул туда продукты, но полку, где каппилярка, оставил свободной.
    молотил сутки, но периодически его выключал на 20 минут. в морозилке -26гр. отключился через 28 часов после установки и включения. пля, но работает просто пипец! 3ч 15минут пашет, потом стоит 1ч 15 минут. вторые сутки так. в морозилку не заглядываю пока. сам термостат еще в верхнюю панель не собирал. каппилярку идеально закрепил в морозильнике. но вот режим включения-выключения меня ооочень смущает....пусть поработает несколько дней так.
    У него стандартный перепад 6 градусов по воздуху, вот и проверяй!
    Не реклама, для быстрой справки:
    https://www.vaschmaster.ru/kholodiln...egulyator-k-57
    согрел
    отепленные и сел в засаду с секундомером
    молотил сутки, но периодически его выключал на 20 минут...... отключился через 28 часов после установки и включения. пля, но работает просто пипец! 3ч 15минут пашет, потом стоит 1ч 15 минут.
    Не мешай аппарату морозить.
    01.01.2019
    29
    Спасибо! Даже не думал про такой перепад. Летом вообще хрен останавливаться будет - жарко в квартире. Руки чешутся поколхозить. 3 варианта для корявых ручек.
    1 вариант. Трубка в морозилке закреплена пластиковым пятаком на пластиковой стенке, без охлаждения. Фактически в воздухе весит. Если под пятак вырезать шайбу из нежавейки 0,25мм. Площадь контакта будет активней и время остановки-включения уменьшится.
    2 вариант. Трубку термостата затянуть пластиковыми хомутами на трубке нижней полки, проложив кембрик между ними.
    3 вариант. Самый нехороший. Снять с тела термостата пластиковую защиту и подрегулировать винт перепада температур.
    01.01.2019
    29
    Ну -26 градусов. Это не промышленный холодильник. Там 21-23 за глаза....
    Фото морозильной камеры снизу, в рабочем режиме, без продуктов, с открытыми (лучше снятыми) крышками..
    Ну я пробовал крутить, там же три винта: один винт трогаешь - две регулировки сразу сползают нахрен.... Развлечение на месяцы! ))))
    Причем без гарантии на успех!
