Вы чё, читать мануалы не умеете?
Обоим же ссылки дал, где есть.
Спасибо за ссылку) Но про SET4 какой DIP за что отвечает я там ничего не нашел(
На сколько я понял это установки мощности блока которые выставляются на заводе!
У меня складывается впечатление что работа НБ останавливается так, как будто просто приходит сигнал на выключение от ВБ. Но это исключено так как запускаю в тестовом режиме! Где просто игнорируются датчики температуры на ВБ.
Буду разбираться дальше! Ну такой умный этот Fujitsu а ошибку не выдаёт) Значит нет отклонений в работе
Ты, может, все же услышишь?
Что по фреону?
У нас стоит такой трупик,всего 2000 часов пробега.
Есть пару комплектов плат с наружных блоков этой серии.
И что дадут эти платы?
Сначала надо определиться с неисправностью, устранить ее, при этом платы могут и не потребоваться.
Кстати, наработка в 2 000 часов характеризует квалификацию проектировщиков, монтажников, качество пусконаладки и обслуживания.
Там есть траблы,у этих блоков,технические..не зависящие от проектантов,брак..
Два наружных блока одинаковые,в одной линии под резерв,и один всего 2000 часов..и скончался..
Ну, да, два наружных блока в одном контуре, рабочий и резервный.
146% не косяк проектировщиков.
Привет всем, господа специалисты! Сегодня появилось время снова заглянуть на объект. После общения с сервисным инженером понял что проблема всё таки в инверторе или в компрессоре! Хотя в начале темы писал что замерял сопротивление на компрессоре на рабочем блоке 90 ом оно составило по 0.7 Ом на каждой обмотке, а вот на проблемном на двух обмотках было по 0.7 а на третьей 0.5 что меня и напрягло. Сегодня выявил проблему!
Итог:
1) вышедшая из строя плата инвертора
2) вышедший из строя компрессор
Завтра проведу последнюю манипуляцию с ведомым блоком.
