Показано с 41 по 60 из 112
Тема: AJY108LALH (тандем) - ошибка E93.1 появляется 1 раз в неделю.
  1. #41
    2,984
    К мультизонам надоть подходить с ноутбуком.
    Или досконально знать как она работает.
    Чего там знать?
    Со слов DemoCreed, если нет мыслей - Наливай фреон.
    И все работает.
    А что потом сливать надо будет, так это ж летом...
    Так думает не только он.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37427
    Кстати, неизвестно при какой Тул. DemoCreed танцы с бубном устраивал ?
  2. #42
    Была похожая проблема , собрали фреон, взвесили и по расчетам заправили , второй год работает . Эти модели очень капризны к нехватке фреона и из за этого и компрессора летят.
  3. #43
    3,492
    Скажу по-другому.
    ЛЮБАЯ техника капризна к нехватке фреона.
  4. #44
    2,984
    И аварии LP при этом не было?
    Не верю.
  5. #45
    Не верю.
    Я сам сомневался , но собрать фреон и рассчитать заправку было проще сделать , чем искать и покупать платы или компрессор,
  6. #46
    Ещё (на другом объекте такой же блок )у них компрессора очень чувствительны к нехватке фреона, там внутри встроена защита , которая обрывается при перегреве компрессора( что бы плату не спросить), при этом компрессор запускается на минут 10 и гаснет затем ошибка. Лечили заменой компрессора и необходимой запракой фреона . В данном случае ошибку не помню но появлялась ппосле нескольких раз неудачного старта.
  7. #47
    2,984
    ещё (на другом объекте такой же блок )у них компрессора очень чувствительны к нехватке фреона, там внутри встроена защита , которая обрывается при перегреве компрессора( что бы плату не спросить), при этом компрессор запускается на минут 10 и гаснет затем ошибка. лечили заменой компрессора и необходимой запракой фреона . в данном случае ошибку не помню но появлялась ппосле нескольких раз неудачного старта.
    о каком бренде и модели идет речь?
    в двух моих случаях (fgl-v2)фреон был и масло в компрессоре было.
    утечка фреона исключена, замененные компрессоры нормально работают 1 и 3 года.
    авария - велик ток компрессора.
    есть еще один блок fgl-v2, работает на офисы.
    иногда его зимой вкл. на холод при тул=-10с, в это время он дает аварию lp иногда.
    я сбрасываю ошибку, но не дозаправляю.
    это было только зимой 2014, 16, 19 г.г.
    до сих пор я его не дозаправлял!
    кондиционер летом работает на офисы нормально 9 лет!
    лучше не дозаправить, чем перезаправить.
  8. #48
    Fujitsu, модель не помню , компрессор стоил 2000$ ,и прежде чем менять собрали фреон по расчетам меньше требуемого,
  9. #49
    Да не обязательно это,просто удобно одновременно просмотреть все параметры.
    Лучше подходить с мануалом.Я бы так сказал..
  10. #50
    16.07.2012
    51
    Тул = -2-0 *С.
  11. #51
    16.07.2012
    51
    Это правильный подход! Когда он есть) А когда всё утеряно с годами, и есть только то что находишь в свободном доступе)
  12. #52
    16.07.2012
    51
    Чего там знать?
    И все работает.
    Поэтому здесь и интересуюсь) Одна голова хорошо - а несколько продуктивнее)
    На то она и команда специалистов)
  13. #53
    16.07.2012
    51
    Чего там знать?
    Просто по ходу всплыло в памяти. Выше описывал по Электролюксу.
  14. #54
    16.07.2012
    51
    Изучаем по ходу знакомства) Что бы досконально знать как работает система, нужно её пощупать) Или прочитать полный алгоритм работы (логика работы) каждого элемента. Где оно есть?
    Были случаи с Gree мультизонами, просто за ночь вываливались в разные ошибки. Одну ночь по низкому, во вторую тот же блок мог уйти но высокому) Днём проблем не было!
    И проблема не по напряжению. В итоге вызвали китайца, тот с ноутом сидел ночами ловил ошибки) Проблему решили.
  15. #55
    16.07.2012
    51
    Три шприца FBT звездой соединить вместо лампочек, резистор увеличить.
    На соседнем форуме есть схема - пробник для проверки инвертора.
    Автор идеи - КРИО.
    От пробника для проверки инвертора появилась идея смотреть на линию связи через светодиоды.
    Кстати о пробнике. Что можно этим проверить? Я когда вскрыл этот прибор был удивлен)
  16. #56
    16.07.2012
    51
    А историю ошибок никто не подсказал, что надо почистить, если мануал читал только частями?
    Не будет запускаться компрессор соседнего блока, если в памяти ошибка.
    Ну вот и мастера подключились) Завтра и посмотрим.
    Где скачать полный мануал на данную модель? Ссылкой не поделитесь ?
  17. #57
    16.07.2012
    51
    Уставки на внутр. блоках посмотреть.
    Это затруднительно! Все висят над фальш потолками из металлической решётки)
    По тестирования адресов всё прочитались без ошибок!
  18. #58
    16.07.2012
    51
    Проверить меню, дипы, сравнить с соседним,
    а потом тасовать платы.
    Давление тоже в меню видно.
    F1 50 = 1.26
    51 = 0.8
    Это через 30 сек работы. Далее остановка)
  19. #59
    16.07.2012
    51
    всем доброго времени суток!
    сегодня прошелся по параметрам f, всё соответствует таблице. очистил журнал ошибок и сброс ошибок. проделал это на двух блоках, результат 0.
    подсчитал заправку, долил 9кг в систему. заливали всего 15кг, когда нужно 23.5 не считая трассы (тандем). пока система так не пошла.
    на ведомом заметил что после разгона переменника через 20 сек щёлкает какой то клапан и через 3-5сек остановка. на 90-ом который работает отдельно такого нет. буду разбираться что за клапан. при запуске теста, всё вб включаются и запускаются без ошибок.
  20. #60
    3,492
    Ведь писал же, черным по белому: смотреть рабов комплексе. Электрику и давления с температурами.
