Показано с 1 по 20 из 63
Тема: ТРВ под R134a с тепловой мощностью менее 1 кВт
    07.07.2015
    72
    По умолчанию ТРВ под R134a с тепловой мощностью менее 1 кВт
    Здравствуйте!
    Сложно найти ТРВ под R134 с тепловой мощностью менее 1 кВт. Нашел на китайском сайте что-то похожее с минимальной тепловой мощностью, насколько понимаю из автомобильной линейки, но без подробного описания характеристик, без указания тепловой мощности и без регулятора температуры перегрева.
    Подскажите, где можно найти ТРВ под мои условия? В какой технике такие могут использоваться? Подойдет так же ЭРВ, но с дюзой под тепловую мощность менее 1 кВт.
    07.07.2015
    72
    Не увидел как регулировать. Или там гайка + контргайка со стороны дюзы?
    07.07.2015
    72
    на предложенном рисунке не видно, там регулятор наверное сбоку с какой-то заглушкой?
    07.07.2015
    72
    Кажись нашел на известном мне сайте привычный мне аналог Данфос RFKA04-4.0-23 (TN-2), теперь только как понимаю надо найти расширительную вставку с номером 0.
    доки доступны на сайтах поизводителей сего предмета , алко данфосс и тд .
    Если не секрет. На какое оборудование ставишь ТРВ с такой производительность? Почему нельзя обойтись капиляркой?
    07.07.2015
    72
    Ставлю под поршневой компрессор от холодильника ветрины телопроизводительностью до 1 кВт. Капилярка не подходит, так как капилярка не регулируется, не "следит" перегревом хладагента.
    Не понимая в чем проблема, если надо до 1кВт. Самая распространенная серия от Данфосс, Т2.
    07.07.2015
    72
    Да. Все правильно.. Теперь пытаюсь найти ЭРВ на такую производительность, чтоб сравнить что выгодней брать, ТРВ или ЭРВ.
    Ты сам не знаешь, что хочешь, если и ЭРВ,
    А насчёт выгоды, тут и сравнивать нет никакого смысла.
    07.07.2015
    72
    Почему? Вроде как ЭРВ даже дешевле...
    Если в этот список добавить капилярку. Основная часть встройки до киловатта мощности работает именно на капилярке, ТРВ уже редко где встретишь.
    ...ТРВ уже редко где встретишь.
    Да, а были времена, трв в каждой витрине, или шкафу торчали.
    А к ним еще и ресивера, вентилей и сальников куча, потому с баллончиком на участке почти не расставались, но обходились без горелки
    Да! И где ты такие цены нашёл?
    26.07.2010
    757
    + к нему то что управляет ЭРВ ,датчики температуры и давления
    3,492
    Посмотри ЭРВ от сплитов.
    07.07.2015
    72
    Это когда производство ширпотреба поставлено на поток.
    07.07.2015
    72
    на алиэкспрес ЭРВ дешевле ТРВ, тем более дешевле оригинального ТРВ.
