Показано с 41 по 60 из 63
Тема: ТРВ под R134a с тепловой мощностью менее 1 кВт
  1. #41
    3,492
    По хорошему, на тепловой насос надо ЭРВ ставить, чтоб качели были меньше или вообще их убрать.
    В зависимости от настроек.
  2. #42
    07.07.2015
    72
    Соленоид вместо МОР ТРВ?, если нет, то он только тормозит процесс набора температуры.
    Что то не понял, у тебя нагрузка динамическая или трв настроено не правильно.
    Если нагрузка динамическая, то качели естественно будут, тут никуда не денешься. Это тоже самое, что ругать авто, что жрёт много бензина, когда едёшь по ухабистой дороге.
    соленоид клапан перед ТРВ на жидкостной трубке. Соленоид периодически прерывает подачу фреона чтоб после пуска сильно раскрытое ТРВ не затопило испаритель и компрессор.
    Теплоноситель в испарителе практически постоянен. Качели не из-за переменной нагрузки, а из за того что термобалон ТРВ регистрирует температуру перегрева с запаздыванием до нескольких минут, за это время ТРВ либо недодает фреона, либо дает очень много фреона.
  3. #43
    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    соленоид клапан перед ТРВ на жидкостной трубке. Соленоид периодически прерывает подачу фреона чтоб после пуска сильно раскрытое ТРВ не затопило испаритель и компрессор...
    А, что управляет соленоидом?
    ...Теплоноситель в испарителе практически постоянен. Качели не из-за переменной нагрузки, а из за того что термобалон ТРВ регистрирует температуру перегрева с запаздыванием до нескольких минут, за это время ТРВ либо недодает фреона, либо дает очень много фреона.
    Если нагрузка постоянная, откуда качели? Уже писали тебе термобаллон толжен изолирован от паразитных теплопритоков. Если ты о начальном пусковом режиме, то призводительность испарителя и компрессора в этом переходном режиме значительно больше номинальной рабочей и они схавают весь фреон, который подаёт трв.
  4. #44
    07.07.2015
    72
    Электронный блок управляет соленоидом.
    Вы что, о системах управления никогда не читали, если управляемый процесс обладает инерцией, а обратная связь от процесса к управлению имеет задержку, система никогда не находит равновесное состояние, она начинает колебаться как маятник. Для компенсации этого явления вводят более совершенный метод регулирования, помимо пропорционального метода регулирования (по типу как в ТРВ) вводят еще и интегральный и дифференциальный методы.
  5. #45
    07.07.2015
    72
    С чего Вы взяли? Посмотрите разбег производительности ТРВ под одной дюзой, обычно ТРВ на начальном этапе может дать в два раза больше массовый расход фреона, чем способен в виде газа поглотить компрессор.
    Банально гляньте по таблице во сколько раз больше массовый расход фреона, если во время паузы всасывающий патрубок и термобаллон прогреется например на 25 гр.
  6. #46
    07.07.2015
    72
    У меня есть на тему пуска ТРВ в работу отличный ролик, одновременно в кадре, манометры всасывания, нагнетания, смотровое окно после испарителя и тепло энергомер. Там все видно, первоначальная работа ТРВ, ограничение фреона соленоидом, поиск ТРВ рабочего режима, а потом дальнейшие тепловые качели. Но ролик длинный, нужна озвучка с пояснениями и долго конвертировать в ютуб формат.
  7. #47
    Тогда уточню по какому параметру закрывается соленоид, когда как пишешь топит испаритель и компрессор.
  8. #48
    ...Вы что, о системах управления никогда не читали, если управляемый процесс обладает инерцией, а обратная связь от процесса к управлению имеет задержку, система никогда не находит равновесное состояние, она начинает колебаться как маятник. Для компенсации этого явления вводят более совершенный метод регулирования, помимо пропорционального метода регулирования (по типу как в ТРВ) вводят еще и интегральный и дифференциальный методы.
    Ни интегралы, ни дифференциалы я давно не берую
    Лет 18 монтировал и запускал агрегаты, сейчас только обслуга. Но ни на одном не было ни каких качелей. Термобаллон ТРВ должен ловить только температуру выходящих газов и всё будет работать нормально.
    Простой пример. Шоковая заморозка, в камеру загрузили тёплый продукт, пошёл разгонный режим. Кипение -25. При этом компрессор будет имеет холодопроизводительность в 2,5 раза больше, чем в номинальном режиме, когда кипение будет под -40. Главное, чтоб конденсатор был подобран под разгонный режим. Производительночсть испарителя прямопропорционально разности температур входящего воздуха и кипения. А так как входящая температура высокая,то и производительность в разы поднимается. И тепловая нагрузка высокая. И то, что трв выдаёт в 2 раза больше фреона, испаритель и компрессор всё схавают.
  9. #49
    07.07.2015
    72
    Раньше ставил оптический датчик жидкости на смотровое окно после испарителя который при появлении жидкости на некоторое время закрывал соленоид клапан. Но это оказалось излишеством, так как алгоритм срабатывания соленоида от пуска к пуску оказался постоянен и теперь управляет жестко зашитый алгоритм в электронном модуле.
    Вы наверное наблюдали только низкотемпературные системы у которых даже наличие манометра большая редкость. Я в основном по высокотемпературным системам, где компрессор всегда работает на максимуме объемной производительности, производительности некуда подниматься, объем механизма сжатия не резиновый.
  10. #50
    а окромя домашнего колхозинга в виде ТН что ты делал?))
    дядя... ты на форумхаусе эдак ламеров учи. Михаил собаку съел на холодильном оборудовании...и повторюсь не колхозные балалайки сделанные дендрофекальным методом))
    а ведь я тебе это говорил, ещё когда это не было сделано. но тыж не веришь
  11. #51
    07.07.2015
    72
    а
    ты не сказал ничего полезного по вопросу темы.
    Управление датчиком жидкости на смотровом окне в основном делалось для автоматической корректировки температуры перегрева ТРВ, а не для соленоид вентиля. Иди заново перечитывай мои сообщения на других ресурсах.
  12. #52
    И тут не проблема сделать всё нормально
    Раньше ставил оптический датчик жидкости на смотровое окно…
    не надёжная система.
    ...так как алгоритм срабатывания соленоида от пуска к пуску оказался постоянен и теперь управляет жестко зашитый алгоритм в электронном модуле.
    ... Управление датчиком жидкости на смотровом окне в основном делалось для автоматической корректировки температуры перегрева ТРВ, а не для соленоид вентиля.
    Если твой алгоритм управляет не соленоидом, то чем, не ужели ты его зашил в механическое трв.
  13. #53
    07.07.2015
    72
    элемент Пельтье между термобаллоном ТРВ и всасывающим патрубком...
  14. #54
    Ахереть. А накой тогда ТРВ? Ещё пишешь, что электричество экономишь.
  15. #55
    07.07.2015
    72
    Управлять температурой перегрева. При разнице темпрератур Пельтье около 1К, потребление электричества минимально, на несколько порядков ниже потребления компрессора.
  16. #56
    Управлять температурой перегрева...
    Это вообще за рамками разумного. Аминь
  17. #57
    Столько бреда о работе ТРВ ещё не слышал.
  18. #58
    07.07.2015
    72
    Здесь похоже только ремонтеры собрались, надо отписываться...
  19. #59
    тут люди деньги зарабатывают ремеслом своим, а не хренью маюцца))
  20. #60
    В добрый путь!
