Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Индезит NBA 16FNFS
    13.09.2019
    62
    По умолчанию Индезит NBA 16FNFS
    доброго времени суток.Индезит.Таймера не было,поставил новый ,также заменил датчик холода.Температура в ХО -22,МО -3.не отключается.Таймер Тим -01,датчик ТАБ.Что может быть.
    18.07.2012
    67
    Датчик холода? Может оттайки?
    Не перепутали цифры МО и ХО? Такие показатели могут быть разве что если направить поток воздуха из морозильной камеры в холодильную. В теории, этого можно добиться, если перепутать при замене аналога вентилятора NF направление вращения лопастей крыльчатки вентилятора, но -22 в ХО (холодильное отделение) не получить все равно. Уточните параметры вводной. В холодильной камере реально -22?
    13.09.2019
    62
    перепутал.разобрался, термостат отключает -24 в МО вкл.-19,9 С .интервал 15мин.откл-вкл.
    13.09.2019
    62
    сутки проработал отключился и не включался.проверил таймер ТИМ 01 .замкнуты контакты 3-4.т.е оттайка.почему не вернулся на 3-2.не понятно.ТЭН сопрот.217 Ом.тепловое реле ТАБ до этого заменил. подключил провода по цветам с инета . таймера оттайки :1-белый.2-зеленый компрессор.3-красный общий фаза.4-черный тэн.Что может быть.
    13.09.2019
    62
    если есть схема полная скиньте пж.
    17.05.2011
    213
    Интересный у вас там инет, так как провода ты подключил абсолютно зеркально. После такого подключения, желательно поставить новый таймер.
    А ну давай сюды сайт с такими крутыми специалистами, у которых такая расключка таймера!
    13.09.2019
    62
    Таймер реанимировал ,подключил по подсказке Морис.большой Рахмет.все работает.
