Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA-E1 / MUZ-GE25VA-E1 - не включается.
    2,984
    По умолчанию Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA-E1 / MUZ-GE25VA-E1 - не включается.
    Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA-E1 / MUZ-GE25VA-E1 в режиме COOL и HEAT
    - не включается ни с ПДУ ни с кнопки на кондиционере,
    - отсутствует вся индикация,
    - зуммер не пищит по команде с ПДУ.
    В эксплуатации более 5 лет, все время работал нормально.
    Диагностика неисправного ВБ:
    - Питание на ВБ приходит AC220V,
    - Предохранитель 3.15А исправен,
    - Напряжение на плате блока питания есть: +5V, +12V, +300V,
    - На линии связи DC=+26V, импульсов нет.
    - Напряжение на плате управления c процессором есть: +5V,
    - С фотоприемника импульсы есть, если нажать с ПДУ и смотреть осциллом.
    Заключение:
    1 - Неисправна плата управления с процессором.
    2 - Плата блока питания исправна (Indoor Power PC Board).
    Правильно ли выполнена диагностика - ?
    Мануал:
    https://clck.ru/S66FL
    2,984
    В инструкции по ремонту указанная ситуация отсутствует:
    Примечание:
    Жгут (14 проводов),
    соединяющий платы питания и управления через разъемы (CN20A - CN10A)
    не паяный, а проколотый, как в компьютерах.
    Допускается ли его перевернуть начало/конец - ?
    3,491
    Это опять ты?!
    Продолжай.
    2,984
    Это опять ты?!
    А я надеялся услышать критику по диагностике из мануала.
    а тактовые импульсы проца чтож не посмотрел?
    3,491
    У меня сегодня настроения нет - зуб болит.
    2,984
    Об этом в мануале почему-то умолчали - тактовых импульсов между NVM и процем не было.
    Не было и синхроимпульсов от сети на плате с процессором.
    На плате источника питания все 6 оптопар оказались исправны.
    3,491
    А кварц кварцует?
    Бывает такое, что кварц "отезжает", особенно, если плату или блок роняли.
    это не тактовые импульсы
    А кварц кварцует?
    вот тактовые
    FBT,тебе указали что не исправно,спасибо
    SSA,кварц.резонатор-иногда они вылетают и при исправном питании процессор просто не запускается.
    2,984
    Цитата Сообщение от alex frost Посмотреть сообщение
    fbt,тебе указали что не исправно,спасибо
    ssa,кварц.резонатор-иногда они вылетают и при исправном питании процессор просто не запускается.
    у меня один раз в ремонте тв было - исправный кварц генерил нужную частоту,
    но малой амплитуды, дефект появлялся с прогревом - дрожал текст osd на экране crt tv.
    причина - попал флюс на выводы кварца,
    глазом грязи на выводах кварца не было видно.
    решение - помыл кварц, поставил на место.
    этот дефект я вычислял пару дней - поменял все и проц тоже, кроме кварца.
    устал, начал все по-новой, методом исключения логического мышления - тупая замена всего подряд. с контрольной проверкой результата после каждого шага.
    но в данном случае - проблема в чем-то другом.
    ну тогда проверь вентилятор внутр.блока и драйвер на двигатель жалюзи.
    2,984
    Докладываю, проверено дважды:
    - колебания кварца 14МГц есть в любом случае, с дефектом и без.
    Норма - обмен импульсами в течение 2 сек.
    при старте между процем и 1,
    2,
    3,4 выводом NVM S93С56,
    потом пропадают. Питание +5V на 8выв., GND - 6 выв.
    C дефектом нет импульсов при старте между процем и 1,2,3,4 выводом NVM S93С56,
    потом не появляются.
    2,984
    Норма, вывод 3 NVM:
    Норма, вывод 4 NVM:
    Плата управления:
    Пропайка без размышлений всех паек на платах во внутреннем и внешнем блоке устранила дефект. Флюс может оказаться электропроводным, вот в чем причина дефекта.
    Кислотным флюсом паять нельзя.
    А мыть надо только спиртом.
    2,984
    Спасибо всем участникам темы.
    3,491
    Когда деревья были большими, а мы - молодыми и красивыми...
    На оборонных предприятиях ВСЁ паяли спирто-канифольным флюсом.
    И таких проблем никогда не было.
    там ручками паяли а буржуины в "печке запекают"
    2,984
    Да, хорошо запекают Роботы:
    Очень хорошо (0.20.5):
    Радиомонтажник такую пайку (0.20.5) не выполнит:
    3,491
    Ты, наверное, не видел что паяют тётки- монтажницы.
    2,984
    Интересовался - паяют навесные элементы, разъемы, после монтажа чип компонентов.
