Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Куда лучше приткнуть теплообменник вытяжки домашней вентиляции
    07.07.2015
    72
    По умолчанию Куда лучше приткнуть теплообменник вытяжки домашней вентиляции
    Здравствуйте!
    Не могу определиться, с какой стороны лучше установить теплообменник вытяжки вентиляции, до или после геотермального теплообменника теплонасоса? Воздушная система отопления/кондиционирования.
    Две картинки, так или так?
    http://photos.app.goo.gl/PTiGebTcLyhbJZTk6
    http://photos.app.goo.gl/QzLcy2gheYaZtxCW7
    На жидкостную фреон линию или на газовую фреон линию?
    Для того чтоб тепло вентиляции дома переносить во фреон.
    3,488
    Думаю, смысл раскрыт во фразе: "Пилите, Шура, пилите, она золотая!".
    1. Каждый должен заниматься тем, что знает и умеет.
    2. Если занимаешься тем, о чем не имеешь понятия - будь готов к бесполезной трате денех. Больших.
    26.07.2010
    757
    Приткнуть слово не подходящее в данной ситуации . Установить скорей всего .Вопрос - Система самодельная ? Потому что в заводских системах уже все " приткнуто" в нужное место
    07.07.2015
    72
    Естественно самодельный. Нормальных ТН по адекватной цене в продаже нет.
    3,488
    Я бы сформулировал по-другому: у нормальных ТН адекватная цена.
    Это как выбрать два варианта дёшево качественно и быстро.
    26.07.2010
    757
    Присмотритесь к системе Приточно-вытяжные установки (AHU)
    07.07.2015
    72
    У меня геотермальный теплонасос работает несколько лет, в этом году я решил не просто выбрасывать теплый воздух из дома на улицу, а сначала отбирать из воздуха тепло, установить в домашнюю вытяжку фреон теплообменник и подключить его к имеющемуся теплонасосу в разрыв одной из трубок.
    Установить воздушный теплообменник со стороны жидкостной линии, на жидкость ТО значительно дешевле, но непонятно как будет работать при том что воздух в доме зимой +21 гр., летом +25 гр.. Температура кипения/конденсации всегда зимой и летом +3/+43 гр.
    На сторону газовой трубки поставить вроде правильней, но ТО в несколько раз дороже, так как для газовой фазы требуется в разы большая площадь теплообмена, чем на жидкую фазу.
    26.07.2010
    757
    Какую систему охлаждения собираетесь использовать ? Фреон что то должно качать .
    26.07.2010
    757
    КАК собираетесь стыковать теплообменник с наружным блоком , который качает фреон ?
    07.07.2015
    72
    Я же говорю, у меня рабочий теплонасос, как по представленной ранее схеме, смотрите ссылки на картинки, фреон там давно что-то качает. Мне надо сделать врезку в этот поток фреона дополнительного теплообменника для теплообмена с воздухом вытяжки домашней вентиляции, чтоб например зимой от воздуха вентиляции отобрать как можно больше тепла, прежде чем выпустить воздух из дома на улицу.
    07.07.2015
    72
    У меня нет наружного блока. У меня геотермальный теплонасос вода-воздух-вода.
    Два варианта куда врезать дополнительный теплообменник вентиляции я уже представил на картинках по ссылкам.
    Не терпится сломать или нарушить устоявшийся режим работы
    врезкой в этот поток фреона
    Гораздо проще греть первичный теплоноситель(воду), там и выбор не велик, если вода "оборотная", то теплообменник на сброс, там разница температур поболее будет. Короче говоря: верни тепло туда где взял
    Если есть желание поставить на вытяжку теплообменик для отъёма тепла, это конечно хорошо. Но тут появляются вопросы.
    1. Вытяжка принудительная и сколько м/куб пропускает в час? Сколько хотите получать тепловой энергии в час
    2. На сколько увеличится длина трубопроводов и внутренний объём установки? Что не очень хорошо сказывается на работе оборудования.
    Ничего с этой затеи не выйдет, просто нет смысла. Без принудительной вентиляции не получите теплоты для нагрева фреона, сделав принудительную ( желательно несколько тысяч кубов в час в зависимости от установленого оборудования) выдуете тепло которое есть.
    Без принудительной вентиляции вы получите пробку в коробе вытяжки. Всё просто. Тёплый воздух двигается в верх, Охладившись станет тяжёлым и пойдёт вниз или ухудшит проход тёплому. В следствии не будет ни вентиляции не теплоты.
    07.07.2015
    72
    Вода геоконтура сильно теплая, потребуется очень большой теплообменник, фреон холоднее. К тому же много таким образом подогретой воды идет мимо, эффективность возврата тепла вентиляции обратно в дом будет низкая. Надо передавать тепло вентиляции непосредственно во фреон.
    07.07.2015
    72
    Естественно, вытяжка принудительная, как собственно и принудительная подача свежего воздуха в дом.
    Длина трубопровода увеличивается незначительно, так как дополнительный теплообменник ставится непосредственно в установке. Общий объем трубопроводов установки более 12 литров, а с учетом объема компрессор наверное все 17 л., добавить 0.5 литра дополнительный трубопровод и теплообменник, думаю ни на что не отразится.
    Несколько тысяч кубов не надо, максимальная производительность вентилятора вентиляции 600 куб.час, время работы около 4 ч. в сутки.
    После. А какая сейчас температура паров на всасывании в компрессор?
    воздух примерно 1,3кДж/м3*600*4=3120кДж, 3120/3600=0,866кВт, стоимость 1кВт=5рублей. Стоит ли овчинка выделки?
    Последний раз редактировалось КорБОБО; 23.11.2020 в 08:19.
    Про то и разговор, в условиях Ростовской области тем более, это в северных регионах полгода выбрасывать воздух +30* и взамен получать -30*, то рекуператор все-таки желательно, но дорогой зараза(Рекуператоры для дома и квартиры. От 20500 руб.)
    КорБОБО, это ты посчитал для 1К, но переохлаждение воздуха , наверное будет больше.
    07.07.2015
    72
    Думаю около +8 гр.С.
