Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Куплю бэушный компрессор на r404 с объемом цилиндра 21 + кубик
    По умолчанию Куплю бэушный компрессор на r404 с объемом цилиндра 21 + кубик
    Средне температурный
    Стоял mx21tba
    +79676577447
    Б/У компрессора опасно ставить. Нужно чтоб рядом ещё стоял запасной. Вылетит через месяц или два. Потом проблем будет выше крыши. Б/У компрессора обычно снимают по причине выработки срока и мех износа.
    Ничего не понимаешьв советские времена перегоревшие лампочки на барахолке как думаешь для чего продавали
    Да все я понимаю. Разные бывают ситуации. К примеру списали шкаф двустворчатые кокакольный с рабочим компрессором. Шкаф в утиль компрессор пригодится. У меня У самого бу стоят "проверенные" Но нужного объема нет.
    Ситуация этого года. Ставим компрессор Б/У с кока колы снятый. Сразу не очень хорошо пошёл. Отработал 2 месяца и спёкся. Достали с полки и поставили другой. Хотя остальные установленные работают. Не будет под рукой на замену и что потом?
    после снятия надо компрессор протестить по всем параметрам . масло ( количество и цвет) , пробой , производительность и потребление энергии при тестах. При выполнении всего этого залётов практически нет ( на 100шт. максимум 1-3шт.)
    Ребят, заканчивайте. Если есть что предложить за что вы уверены что месяц проработает - пишите в личку. Остальное пустые разговоры. Есть оборудование доставшиеся с мертвым компрессором почти бесплатно. Ставить новый не имеет смысла по выхлопа. Вы тут разводите полемику. надо собратт, продать и чтоб месяц проработали и все. Не надо обсуждений
    shaban84,а "успеешь добежать до канадской границы"
    Успею ������
    19.02.2016
    80
    Можно подумать ни кто так не делает! Все работают по технологии производителя и иначе ни как. Что за бредятина
    19.02.2016
    80
    И вообще форум стал го,,,,вно! Люди спрашивают в разделе не мастеров, ответ вызовите мастера! Еще прикольно было читать когда R13 был. Короче отписываюсь без сожаления!
    и...?
    Здесь можно получить техническую консультацию по вашему холодильнику в вопросах эксплуатации и несложной диагностики. Чтобы задать вопрос укажите марку, модель техники (или фото стикера с серийным номером) и подробно опишите проблему. В этом разделе не рассматриваются вопросы обучения ремеслу ремонта. Самостоятельный ремонт может быть опасен для вашего здоровья и имущества.
    если ты мастер какого хрена тебе интересны проблемы клиентов?)
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Раньше всерьез занимался реставрацией Б/У компрессоров. Восстанавливал все, что можно было (продать, как же ). Были доноры, прокладки резал, заваривал, гарантия, под верстаком второй МК, на всяк случай. Особо не любил данфосы, кто их резал, тот поймет. Но в то время не было под оукой того, что надо, вот и изгалялся. Да, результат присутствовал, моральный однозначно, материальный?... Возможно... И сейчас перебираю, только смотрю, что возможно, а что в утиль. База запчастей должна быть, чтоб что-то сотворить... А это место...
    Купил. 4000 р. Нагнал 30 очей дальше не стал мучать. Клапан держит.
    НЕ АКТУАЛЬНО
